Старый 07.07.2017, 03:20   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
А чтобы остаться в рамках данной темы то я действительно не понимаю для кого весь этот Extensible X++: Chain of Command и подобное делается. Логика какая-то в этом инопланетная.
Это то как раз понятно. т.е. такие вещи, это довольно большие бюджеты(т.е. только описание алгоритма на то что next гарантированно вызывается(ща кто-то на яммере запостил) занимает чуть ли не страницу текста, +кодирование-тестирование и прочее), при этом ценность этой проверки вообще нулевая.
т.е. кстати это один в один описано в статье Гайдара fed о трубах(где ты только такое берешь )
т.е. берется бездоказательное - утверждение аксиома - что системе нужны экстеншены.
далее уже под это легко подвести(прикрываясь теми же требованиями партнеров) что нужно переписывать компилятор(а это просто огромные бюджеты-деньги), нужно нанять еще людей и прочее..
при этом если разобраться с точки зрения апгрейдов эта штука логически вообще эквивалентна(и даже значительно уступает) однострочному изменению при оверлеинге(т.е. когда вы изменяете существующий метод добавляя в него одной строчкой или блоком изменения строго в начало или конец), и это уже автоматически разрешалось при создании upgrade проекта, т.е. для клиента это тоже нулевая ценность
Старый 07.07.2017, 09:28   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Еще дело в том, что топы микрософта - они либо бывшие сейлы либо бывшие программисты; например - Scott Guthrie - главномый по облакам и энтерпрайсу, начинал как product manager asp.net. Продать ему идею разработки передового компилятора гораздо легче чем идею разработки передового сводного планирования.
Старый 07.07.2017, 16:48   #3
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Как раз вчера смотрел его профиль когда читал о cокращении штатов в MS. Хотел написать об этом но сумел сдержаться
В каком у нас месте ASP.NET и Silverlight? Померли в расцвете сил.
Успех IIS и NET Framework? Сногcшибательный.
https://www.linkedin.com/in/guthriescott
I was a General Manager within the Developer Division of Microsoft from 2005-2008. I ran the teams that built the .NET Framework, Silverlight, ASP.NET, IIS and several of the tooling features within Visual Studio.
Previously I was a co-creator of ASP.NET and co-founded the creation of that project. I later managed the ASP.NET engineering team, and personally designed core parts of the .NET Framework.
Старый 11.07.2017, 22:35   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
С точки зрения рантайма я с вами совершенно согласен. С точки зрения обновления - все немного сложнее.
Когда я добавляю строчку при оверлееринге, я могу там сделать все что угодно. Часть из того, что я могу сделать там может не только нарушить работу в рантайме но и компиляцию при апгрейде (допустим в версии1 у нас не было переменной с именем i и мы добавили int i в конец, или, наборот, была какая-то переменная и мы ее использовали ). Далее, когда вы добавляете строчку в конец это означает что она должно исполнятся после остальных строчек(в том числе и дописанных кем-то другими) таким образом порядок исполнения гарантирован , в случае расширений система знает, что порядок исполнения негарантирован и может соединить расширения от разных производителей в цепочку любым способом.
Пользуясь метафорой контракта - есть контракт между компонентом и расширением - производитель компонента может понять что он не может менять, чтобы расширения не сломались, производитель расширения понимает, что является интерфейсом, а что побочным эффектом.
И это хоть как-то формально контроллируется.
Старый 12.07.2017, 01:17   #5
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Я бы заметил что самое логичное это предположить что проблемы индейцев это проблемы индейцев.
Судя по всему Microsoft берет модель работы от Netsuite так как похоже что именно его хочет догнать и перегнать.
Переход на расширения это не для партнеров или клиентов, это для вендора и только для того чтобы переложить проблемы совместимости на других.
Все заботы вендора по совместимости будут заключаться в предоставлении времени и возможности партнерам и клиентам эту совместимость обеспечить.
И соответственно ничто не ограничивает Microsoft вносить любые изменения без оглядки на проблемы индейцев. Собственно они открыто об этом и говорят.
Клуб анонимных оверлейщиков
chain of command
mfp: What is new in X++ in AX7? Blog bot DAX Blogs 2 10.02.2016 00:29
axmfg: Supply chain excellence in manufacturing Blog bot DAX Blogs 0 01.11.2013 01:11
NAV Team: New finsql.exe Command Prompt Options Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.01.2013 18:32
mfp: Dynamics AX EMEA Technical Conference 2011 Blog bot DAX Blogs 0 21.09.2011 18:11
Gareth Tucker: CRM 2011 Command Line Installs – continued… Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.07.2011 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:58.
