Старый 06.07.2017, 11:26   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Денис, можно подробнее пояснить ?
Если мне память не изменяет, Наделла поднялся из подразделения Business Solutiions, но напрямую с Dynamics вроде не связан. В общем, я не уловил связь.
Наделла когда-то в начале 2000чных вышел из среднего менеджмента в верхний на разработке Biztalk. А закупка Great Plains/Navision/Solomon были его первыми действиями в ранге состоявшегося топ-менеджера. Так что если они эту тематику убьют, то это будет признание его личной ошибки.
Вообще пока рыночный энтузиазм по поводу Наделлы (отражающийся в цене акций MS) основан просто на том, что он - не Баллмер. Он перестал быковать по тупому и сделал несколько достаточно очевидных вещей (типа разработки версий для Android/IPhone). Но сейчас у него чэллендж заметно серьезнее: Они пытаются переформатировать Микрософт на использование облака, что предполагает быстрые и глубокие организационные реформы. Помня о том, как Микрософт внутри похож на СССР времен застоя, я как-то очень сомневаюсь что подобные реформы могут быть успешными. (Хотя посмотрим конечно).
Последний раз редактировалось fed; 06.07.2017 в 11:31.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), macklakov (1).
chain of command
mfp: What is new in X++ in AX7? Blog bot DAX Blogs 2 10.02.2016 00:29
axmfg: Supply chain excellence in manufacturing Blog bot DAX Blogs 0 01.11.2013 01:11
NAV Team: New finsql.exe Command Prompt Options Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.01.2013 18:32
mfp: Dynamics AX EMEA Technical Conference 2011 Blog bot DAX Blogs 0 21.09.2011 18:11
Gareth Tucker: CRM 2011 Command Line Installs – continued… Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.07.2011 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
