Сообщение от alex55
Сейчас вижу что процесс WINWORD.exe стартует и висит под нужным пользователем, но при этом ошибка все равно еще остается:
"COM-объект класса "Word.Application" не удалось создать. Убедитесь, что объект был должным образом зарегистрирован на компьютере... Объект "COM" не может быть создан Ошибка времени выполнения: COM Объект не инициализирован." Заходил, запускал, никаких проблем не заметил в интерактивном режиме под данным пользователем. Последний раз редактировалось alex55; 28.06.2017 в 13:18. |
Но был странный баг. Если юзер админ, то все работает. Если выкинуть из админов, то такая ошибка: Цитата:
The server {00024500-0000-0000-C000-000000000046} did not register with DCOM within the required timeout.
Вылечили случайно так: 1. Сделали юзера админом. 2. Залогинились под ним через RDP (тем самым для него создался профиль на сервере) 3. Выкинули юзера из админов, ребутнули сервак. После этого все работает. Вероятно папка Desktop в профиле бывает нужна не только для системного профиля но и для учетки, под которой запускается процесс, использующий Excel. Поэтому для нее должен быть создан профиль (но это опять же предположение исходя из симптомов) |
| Теги |
| 0x800a03ec, 64-bit, excel, windows server 2008, баг, ошибка, пакетная обработка, пакетный сервер |
| Опции просмотра | |
