Старый 17.06.2017, 15:15   #1
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Сообщение от MarinaAX Посмотреть сообщение
Большое спасибо!
  1. Environment'ы развернуты через LCS, но локально. Тогда тоже надо использовать LCS?
  2. Можно ли использовать VSTS Release Management вместо LCS?
  3. Подскажите, пожалуйста, как пользоваться LCS'ом для целей мониторинга развертываний. Если можно, то для облачных и локальных развертываний, потому как не знаю ничего, а можно развернуть машину и в облаке, и локально.
1. Насколько мне известно пока нельзя. VM развернутые в Azure - можно вот так.
2. Ваш вопрос выглядит как - Можно ли использовать Word вместо Excel. Ответ - можно, но только зачем?
3. Вы же не Production environemnt собрались мониторить? Это ведь только DEV машинки. А чего их мониторить, намного проще написать инструкцию или скрипт по подготовке DEV VM к работе. Вышли hotfixes - все обновляют DEV VM.
Если честно, то сама постановка вопроса "с ног на голову".
Надо определить перечень что НЕОБХОДИМО установить
  • Platform release
  • Application release
  • Binary updates
  • Application (X++) updates
а не требовать мониторить то что там кто-то понаставил.
И в конце цепочки поставить контроль сборки кода (Automated Build)
Успешно собрался - отлично
Не успешно - пускай чинят и следуют инструкциям.
Как-то так...
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (1).
bug, build, hotfix
D365 for Ops - Как развёртывать hotfix'ы для локальной AX7/D365FO VM с помощью LCS, VSTS и Visual Studio MarinaAX DAX: Администрирование 2 07.06.2017 20:21
daxmusings: TFS Build Library "Hotfix" Update - Beta of AX2009 TFS Library Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2014 08:11
Склад, Профиль учета, Складские аналитики lev DAX: Функционал 17 19.07.2013 16:49
emeadaxsupport: AX for Retail 2009: Rollup 8 compatible hotfix released Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2012 12:11
emeadaxsupport: Resolving some issues you may experience when creating an AX 2009 Role Center and Enterprise Portal Site using SharePoint Server/Foundation 2010 after installing Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 hotfix 2278963 Blog bot DAX Blogs 1 24.09.2010 11:34
Часовой пояс GMT +3, время: 16:19.
