Старый 06.06.2017, 13:58   #1
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Особое внимание прошу обратить на последний абзац: Best Practices
https://blogs.msdn.microsoft.com/axp...-implications/
// no comments
Старый 06.06.2017, 14:16   #2
точно! размер кэша и количество хранимых элементов в SysGlobalObjectCache можно задавать. Ура, товарищи.
SGOC is an LRU cache. When the cache is full, the least recently used element will be removed to accommodate newer element. Sizing the SGOC correctly will pay significant performance improvement over poorly sized SGOC setting. The number of elements Global Object cache can hold is defined in Server Configuration form under performance Optimization fast tab
Итак, вопросы:
что вы думаете о глобальном кэшировании в Аксапте?
как правильно, на ваш взгляд кэшировать, а как неправильно?
что подлежит кэшированию, а что кэшировать ни в коем случае нельзя?
что можно было бы сделать к кэшем в аксапте, чтобы упростить жизнь всех разработчиков, администраторов и пользователей? чтобы снизить вероятность ошибок, связанных с кэшированием?
Старый 07.06.2017, 13:35   #3
Будем справедливы.
Как отметил Vadik и dech, есть SysGlobalObjectCache.
Там есть механизм вытеснения. Но вытесняются только те значения, которые не влезают в отведенные количественные лимиты (число записей, объем памяти)
Другое дело, что в текущем коде SysGlobalObjectCache и SysGlobalCache используются поровну.
sysglobalcache, кэширование
Обращение к http-сервису в Аксапте Lucky13 DAX: Программирование 31 24.03.2015 19:37
Функция поиска подстроки, чувствительная к регистру . Есть ли такая в аксапте? ATimTim DAX: Программирование 4 13.02.2006 15:37
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
SQL в Аксапте Smith DAX: Программирование 7 04.03.2005 11:13
Как правильно настроить возврат материалов из производства? Tony Green DAX: Функционал 14 22.10.2004 11:33
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
