Старый 06.06.2017, 11:38   #1
Как добавить виндовый счетчик (performance monitor), который отображал бы администратору происходящее внутри аксапты?
в этой теме неизбежно встанет вопрос об измерении. например, об измерении hitRatio для внутриаксаптовсих кэшей.
я сейчас знаю только способ измерения внутри аксапты.
с этим способом администратору неизбежно придется открывать аксапту или аксаптовскую базу данных.
А можно ли добавить виндовый счетчик (performance monitor), который отображал бы администратору происходящее внутри аксапты? Как это сделать?
Миниатюры
Старый 06.06.2017, 12:09   #2
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Вместо <local computer> выбери нужный сервер. Ну и танцы с бубном и права дать пользователю
Как вариант PowerShell.
Если машинка в Azure, можно добавить счетчики и смотреть через portal.azure (сам не пробовал).
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), mazzy (2).
Старый 07.06.2017, 00:54   #3
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
Спасибо. Отличные ссылки.
Счетчики добавить в систему получилось.
Да, согласен, у аксапты может и не быть прав на добавление (и не должно быть, по хорошему).
Да, согласен, что процесс надо разделить на две части - инсталляцию счетчиков в систему и изменение значений уже существующих счетчиков в самой Аксапте.
Попробую завтра сделать, чтобы было красиво и чтобы люди могли установить в свой инстанс.
Старый 06.06.2017, 12:29   #4
...либо одно из двух...
ты отвечаешь как выбрать счетчик для мониторинга из списка. не?
я спрашивал как добавить счетчик в список. Например, в аксапте можно подсчитывать hitRatio в кэшах SysGlobalCache.
Как этот подсчитанный hitRatio добавить в список счетчиков PerformanceMonitor?
Старый 07.06.2017, 07:49   #5
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Упс.....Как добавить кастомные счетчики.
Я бы напрямую в AppInsight счетчики выгрузил.
Старый 07.06.2017, 12:12   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Правильно ли я понял?
1. Можно написать в Аксапте свой произвольный счетчик (например, замерять скорость работы закрытия склада).
2. Можно вынести созданный в п.1. счетчик в мониторинг Windows Server.
Ivanhoe as is..
Старый 07.06.2017, 12:28   #7
1. да
2. да.
disclimer:
  • создавать лучше не в аксапте, поскольку у аксаптовского пользователя может и не быть прав. создавать лучше внешними инструментами. но можно и из аксапты, если она запущена из-под администратора.
  • а вот использовать/апдейтить значения уже созданного счетчика вполне можно из аксапты
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (5).
performance monitor
emeadaxsupport: AX Performance - What information and data to collect when you want to open a support case Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2015 15:11
emeadaxsupport: Managing general performance issues in Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.09.2014 12:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1B [Application and AOS Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
