Старый 26.05.2017, 15:23   #2
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Баг в классе SysTableLookupBase, можно поправить например вот так метод formRun
    queryBuildDataSource = formDataSource.queryBuildDataSource();
    if (queryBuildDataSource)
        // Update the Query's select list.
        this.buildSelectionList(queryBuildDataSource);
        uniqueId = queryBuildDataSource.uniqueId();
    queryBuildDataSource = formDataSource.queryRunQueryBuildDataSource();
        // Update the QueryRun's select list.
    if(query != null && query.queryType() == QueryType::Union)
        for(i = 1; i <= query.dataSourceCount(); i++)
            queryBuildDataSource = query.dataSourceNo(i);
            if(queryBuildDataSource.uniqueId() != uniqueId)
                //simple fix srf
                if (formDataSource.queryRun() && formDataSource.queryRun().query().dataSourceUniqueId(queryBuildDataSource.uniqueId()))
                    queryBuildDataSource = formDataSource.queryRun().query().dataSourceUniqueId(queryBuildDataSource.uniqueId());
                //simple fix srf
Смысл в том, что поля, которые отображаются в лукапе, добавляются в запрос 2 раза(комменты // Update the Query's select list. и // Update the QueryRun's select list.), а для оставшихся DS в query типа union только 1 раз, поэтому и ошибка про несоответствие числа полей в источниках данных
Но логичнее посмотреть метод this.buildSelectionList и поправить его так, чтобы поля которые уже есть в запросе дополнительно в него не добавлялись, тогда метод formRun править не надо будет.
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: Oz (2), gl00mie (3), Logger (1).
AX 2009 Ошибка запроса с условием по полю Dimension[x] ziva DAX: Программирование 4 20.01.2013 20:33
Ошибка расширенного диапазона запроса: Ожидается правая круглая скобка рядом с 0. uskutus DAX: Программирование 5 11.04.2012 13:48
Ошибка при увеличении количества символов в поле типа Extended Data Types DAX13 DAX: Администрирование 1 10.09.2010 11:06
Ошибка при определении запроса в RLS mass DAX: Программирование 3 03.03.2009 12:51
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
