Добрый день.
Собственно тема в заголовке. В руки попал большой проект на 2012-й аксапте. Код изначально похоже был написан еще в ax3.0. Во многих местах для получения остатков запросы идут к InventSum без учета InventSumDelta. В связи с этим вопрос. Если возникнет необходимость, как можно по-быстрому перевести код для учета InventsumDelta без какого либо серьезного переписывания. Первая идея - сделать хитрую вьюху (InventSumView) cо структурой полей аналогичной InventSum, которая делает union InventSum и InventSumDelta (но из InventSumDelta нужно взять актуальные для нас строки, фильтруя их по TTSid). А дальше в коде по мере необходимости заменять запрос к InventSum на InventSumView. Тем самым соблюдается требование на минимальные переделки в коде. Можно в коде в разделе объявления переменных заменять одну строку X++: Inventsum inventsum; X++: InventsumView inventsum; Средствами X++ такую вьюху создать затруднительно. По крайней мере у меня пока нет идей, кроме как подменять ее определение в SQL. Как замена создал Union-Query GRD_InventSumAllQuery (данные во вложении). Там описанная идея реализована. Фильтрация по InventsumDelta.TTSid работает. На SQL уходит примерно такой запрос X++: SELECT T1.ARRIVED,T1.AVAILORDERED,T1.AVAILPHYSICAL,T1.DEDUCTED,T1.INVENTDIMID,T1.ITEMID,T1.LASTUPDDATEEXPECTED,T1.LASTUPDDATEPHYSICAL,T1.ONORDER,T1.ORDERED,T1.PHYSICALINVENT,T1.PHYSICALVALUE,T1.PHYSICALVALUESECCUR_RU,T1.PICKED,T1.POSTEDQTY,T1.POSTEDVALUE,T1.POSTEDVALUESECCUR_RU,T1.QUOTATIONISSUE,T1.QUOTATIONRECEIPT,T1.RECEIVED,T1.REGISTERED,T1.RESERVORDERED,T1.RESERVPHYSICAL,T1.RECID,1 FROM INVENTSUM T1 WHERE ((PARTITION=5637144576) AND (DATAAREAID=N'GRD')) UNION ALL SELECT T1.ARRIVED,T1.AVAILORDERED,T1.AVAILPHYSICAL,T1.DEDUCTED,T1.INVENTDIMID,T1.ITEMID,T1.LASTUPDDATEEXPECTED,T1.LASTUPDDATEPHYSICAL,T1.ONORDER,T1.ORDERED,T1.PHYSICALINVENT,T1.PHYSICALVALUE,T1.PHYSICALVALUESECCUR_RU,T1.PICKED,T1.POSTEDQTY,T1.POSTEDVALUE,T1.POSTEDVALUESECCUR_RU,T1.QUOTATIONISSUE,T1.QUOTATIONRECEIPT,T1.RECEIVED,T1.REGISTERED,T1.RESERVORDERED,T1.RESERVPHYSICAL,T1.RECID,2 FROM INVENTSUMDELTA T1 WHERE (((PARTITION=5637144576) AND (DATAAREAID=N'GRD')) AND ((ISAGGREGATED=0) AND (TTSID=5637758929))) ORDER BY 6 Может есть идея как еще можно сделать ? P.S. Ax2012 R3 CU9 P.P.S. В этой теме Остатки по номенклатуре в разрезе складов внутри транзакции было обсуждение похожей проблемы Предложили хорошие варианты решения, но здесь они не подходят так как придется сильно код переписывать. Последний раз редактировалось Logger; 19.05.2017 в 11:05. |
| Теги |
| ax2012, inventsum, inventsumdelta |
| Опции просмотра | |
