crm 365.Не срабатывает автонумерация
Всем привет!
Сталкивался, кто-нибудь с действием автонумирация? Не получается настроить, подскажите,пожалуйста, в чем может быть проблема? Что делаю: 1) Создала процесс с категорией действие, в нем выбрала действие Автонумирация, в свойствах действия указала сущность и выходной параметр. 2) Создала асинхронный процесс, который выполняет при создании записи сущности действие из п.1 и потом обновляет запись сущности, проставляя в поле Номер выходной параметр действия Автонумирации. Итог: Процесс не выполняется, пишет , что зацикливается действие ,как я поняла.. Текст ошибки:This workflow job was canceled because the workflow that started it included an infinite loop. Correct the workflow logic and try again. For information about workflow logic, see Help. В чем может быть проблема или может есть ссылка, где можно почитать про это новое системное действие Автонумирации. |
Может ваш процесс настроен не только на создание, но и на обновление записи, и при попытке обновить ее номером - все зацикливается...
Процесс запускается только на создание - перепроверила(
#4 |
Чайный пьяница
А можно скриншот процесса с настройками?
| Опции просмотра | |
