Banned
Удалял InventTrans там, где InventSum была "Closed". Проблематично в том, что InventSum не сообщает, когда именно данный серийный номер был "закрыт" и сопоставлен. В тех же случаях, когда серийные номера или batches не используются, а есть только склады, ситуация еще сложнее, и удаляли только те InventTrans, где ItemId "устарели". При удалении очень рекомендую отключить индексы.
Вот для вдохновения: X++: delete InventDim where exists (select 1 from INVENTSERIAL where INVENTSERIAL.DATAAREAID = 'XXX' AND INVENTDIM.INVENTSERIALID = INVENTSERIAL.INVENTSERIALID) AND not exists (select 1 from inventTrans where InventTrans.InventDimId = InventDim.InventDimId AND InventTrans.DataAreaId = 'XXX') AND INVENTDIM.INVENTSERIALID <> '' AND INVENTDIM.DATAAREAID = 'XXX' X++: insert into INVENTSETTLEMENT (QTYSETTLED, COSTAMOUNTSETTLED, SETTLETRANSID, COSTAMOUNTADJUSTMENT, RECVERSION, RECID, TRANSRECID, INVENTTRANSID, ITEMID, TRANSDATE, VOUCHER, BALANCESHEETACCOUNT, OPERATIONSACCOUNT, CANCELLED, SETTLEMODEL, DIMENSION, DIMENSION2_, DIMENSION3_, DIMENSION4_, DIMENSION5_, DIMENSION6_, DIMENSION7_, BALANCESHEETPOSTING, OPERATIONSPOSTING, ITEMGROUPID, POSTED, SETTLETYPE, DATAAREAID) select SUM(is1.QtySettled), SUM(is1.CostAmountSettled), is1.INVENTTRANSID, SUM(is1.COSTAMOUNTADJUSTMENT), 777, max(is1.RecId), is1.TRANSRECID, is1.INVENTTRANSID, is1.ItemId, is1.TransDate, is1.VOUCHER, is1.BalanceSheetAccount, is1.OPERATIONSACCOUNT, is1.Cancelled, is1.SettleModel, is1.Dimension, is1.Dimension2_, is1.Dimension3_, is1.Dimension4_, is1.Dimension5_, is1.Dimension6_, is1.Dimension7_, is1.BalanceSheetPosting, is1.OperationsPosting, is1.ItemGroupId, is1.Posted, 4, is1.DataAreaId from iSettlement as is1 where exists (select 1 from INVENTTRANS where INVENTTRANS.DATAAREAID = is1.DATAAREAID AND INVENTTRANS.RECID = is1.TRANSRECID AND INVENTTRANS.VALUEOPEN = 0) group by is1.TRANSRECID, is1.INVENTTRANSID, is1.ItemId, is1.TransDate, is1.VOUCHER, is1.BalanceSheetAccount, is1.OPERATIONSACCOUNT, is1.Cancelled, is1.SettleModel, is1.Dimension, is1.Dimension2_, is1.Dimension3_, is1.Dimension4_, is1.Dimension5_, is1.Dimension6_, is1.Dimension7_, is1.BalanceSheetPosting, is1.OperationsPosting, is1.ItemGroupId, is1.Posted, is1.SettleType, is1.DataAreaId GO delete iSettlement where exists (select 1 from INVENTTRANS where INVENTTRANS.DATAAREAID = iSettlement.DATAAREAID AND INVENTTRANS.RECID = iSettlement.TRANSRECID AND INVENTTRANS.VALUEOPEN = 0) AND iSettlement.RecVersion <> 777 X++: IF @TurnOffIndexes = 1 BEGIN ALTER INDEX I_155VoucherIdx ON INVENTJOURNALTRANS DISABLE ALTER INDEX I_155ToTransIdIdx ON INVENTJOURNALTRANS DISABLE ALTER INDEX I_155TransIDIdx ON INVENTJOURNALTRANS DISABLE ALTER INDEX I_155ExciseTariffCodes_INIdx ON INVENTJOURNALTRANS DISABLE ALTER INDEX I_155RecID ON INVENTJOURNALTRANS DISABLE ALTER INDEX I_174ClosedItemDimIdx ON INVENTSUM DISABLE ALTER INDEX I_174DimIdIdx ON INVENTSUM DISABLE ALTER INDEX I_174ClosedQtyIdx ON INVENTSUM DISABLE ALTER INDEX I_174ReservationIdx ON INVENTSUM DISABLE ALTER INDEX I_174ClosedAvailPhysIdx ON INVENTSUM DISABLE ALTER INDEX I_174ItemCloseAvailIdx ON INVENTSUM DISABLE ALTER INDEX I_174RecID ON INVENTSUM DISABLE ALTER INDEX I_698PalletIdIdx ON INVENTDIM DISABLE ALTER INDEX I_698LocationIdIdx ON INVENTDIM DISABLE ALTER INDEX I_698BatchIdIdx ON INVENTDIM DISABLE ALTER INDEX I_698DimIdx ON INVENTDIM DISABLE ALTER INDEX I_698SiteIdx ON INVENTDIM DISABLE ALTER INDEX I_698InventProfileIdx_RU ON INVENTDIM DISABLE ALTER INDEX I_698InventOwnerIdx_RU ON INVENTDIM DISABLE ALTER INDEX I_698GTDIdIdx_RU ON INVENTDIM DISABLE ALTER INDEX I_177StatusItemIdx ON INVENTTRANS DISABLE ALTER INDEX I_177DimIdIdx ON INVENTTRANS DISABLE ALTER INDEX I_177OpenItemIdx ON INVENTTRANS DISABLE ALTER INDEX I_177GoodsInRouteSalesIdx_RU ON INVENTTRANS DISABLE ALTER INDEX I_177GroupRefIdx_RU ON INVENTTRANS DISABLE ALTER INDEX I_177OpenSecCurItemIdx_RU ON INVENTTRANS DISABLE ALTER INDEX I_177GoodsInRouteTransitIdx_RU ON INVENTTRANS DISABLE ALTER INDEX I_177GoodsInRouteDeliveryIdx_RU ON INVENTTRANS DISABLE ALTER INDEX I_177RecId ON INVENTTRANS DISABLE ALTER INDEX I_2938InventTransIdIdx ON INVENTTRANSORIGIN DISABLE ALTER INDEX I_2938ItemIdx ON INVENTTRANSORIGIN DISABLE --ALTER INDEX I_553ItemTypeDateIdx ON INVENTTRANSPOSTING DISABLE ALTER INDEX I_553InventTransOriginIdx ON INVENTTRANSPOSTING DISABLE ALTER INDEX I_173DateVoucherIdx ON INVENTSETTLEMENT DISABLE ALTER INDEX I_173ItemDateIdx ON INVENTSETTLEMENT DISABLE ALTER INDEX I_173ItemVoucherDateIdx ON INVENTSETTLEMENT DISABLE ALTER INDEX I_752BatchIdx ON INVENTBATCH DISABLE ALTER INDEX I_752ItemVendBatchIdx ON INVENTBATCH DISABLE ALTER INDEX I_1204SerialIdx ON INVENTSERIAL DISABLE ALTER INDEX I_1204RFIDTagIdx ON INVENTSERIAL DISABLE END X++: SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED PRINT convert(nvarchar, CURRENT_TIMESTAMP) + ' Deleting InventSum, InventDim ' + @ItemId delete INVENTSUM output deleted.INVENTDIMID into @DeletedIds where INVENTSUM.ITEMID = @ItemId and INVENTSUM.DATAAREAID = @DataAreaID delete INVENTDIM from INVENTDIM join @DeletedIds IDs on INVENTDIM.INVENTDIMID = IDs.ID where INVENTDIM.INVENTSERIALID <> '' and INVENTDIM.DATAAREAID = @DataAreaID --and INVENTDIM.INVENTBATCHID <> '' delete @DeletedIds PRINT convert(nvarchar, CURRENT_TIMESTAMP) + ' Deleting InventTrans ' + @ItemId delete INVENTTRANS output deleted.RECID into @DeletedRecIds where INVENTTRANS.ITEMID = @ItemId and INVENTTRANS.DATAAREAID = @DataAreaID PRINT convert(nvarchar, CURRENT_TIMESTAMP) + ' Deleting InventTransOrigin ' + @ItemId delete INVENTTRANSORIGIN output deleted.RECID into @DeletedOriginIds --join @DeletedRecIds IDs on INVENTTRANSORIGIN.RECID = IDs.OriginRecId where INVENTTRANSORIGIN.DATAAREAID = @DataAreaID and INVENTTRANSORIGIN.ITEMID = @ItemId delete INVENTTRANSORIGINPURCHLINE from INVENTTRANSORIGINPURCHLINE join @DeletedOriginIds IDs on INVENTTRANSORIGINPURCHLINE.INVENTTRANSORIGIN = IDs.OriginRecId delete INVENTTRANSORIGINSALESLINE from INVENTTRANSORIGINSALESLINE join @DeletedOriginIds IDs on INVENTTRANSORIGINSALESLINE.INVENTTRANSORIGIN = IDs.OriginRecId delete INVENTTRANSORIGINJOURNALTRANS from INVENTTRANSORIGINJOURNALTRANS join @DeletedOriginIds IDs on INVENTTRANSORIGINJOURNALTRANS.INVENTTRANSORIGIN = IDs.OriginRecId delete INVENTTRANSORIGINJOURNALTRANSRECEIPT from INVENTTRANSORIGINJOURNALTRANSRECEIPT join @DeletedOriginIds IDs on INVENTTRANSORIGINJOURNALTRANSRECEIPT.INVENTTRANSORIGIN = IDs.OriginRecId delete INVENTTRANSORIGINTRANSFER from INVENTTRANSORIGINTRANSFER join @DeletedOriginIds IDs on INVENTTRANSORIGINTRANSFER.ISSUEINVENTTRANSORIGIN = IDs.OriginRecId delete INVENTTRANSORIGINTRANSFER from INVENTTRANSORIGINTRANSFER join @DeletedOriginIds IDs on INVENTTRANSORIGINTRANSFER.RECEIPTINVENTTRANSORIGIN = IDs.OriginRecId -- the most expensive query PRINT convert(nvarchar, CURRENT_TIMESTAMP) + ' Deleting InventTransPosting ' + @ItemId delete INVENTTRANSPOSTING from INVENTTRANSPOSTING --join @DeletedOriginIds IDs on INVENTTRANSPOSTING.INVENTTRANSORIGIN = IDs.OriginRecId where INVENTTRANSPOSTING.DATAAREAID = @DataAreaID and INVENTTRANSPOSTING.ITEMID = @ItemId PRINT convert(nvarchar, CURRENT_TIMESTAMP) + ' Deleting InventTransSettlement ' + @ItemId -- the itemID alone is just too slow delete INVENTSETTLEMENT from INVENTSETTLEMENT join @DeletedRecIds IDs on INVENTSETTLEMENT.TRANSRECID = IDs.RecID where INVENTSETTLEMENT.DATAAREAID = @DataAreaID and INVENTSETTLEMENT.ITEMID = @ItemId |
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (3), Logger (1). |
Журнал базы данных режем регулярно в пакете - оставляем данные за последние полгода.
Если без сводного, то InventsumLogTTS чистить регулярно через deleteCommittedItemId() |
#4 |
#5 |
Теги |
dax, dynamics ax, администратор бд |
Опции просмотра | |
