Если да, то нужно разнести накладную с номенклатурой (-ами), которая привязана к своему накладному расходу. И после этого, встав в журнале накладных (\Рсп\запросы\Журналы\Накладная) на эту накладную нажать Накл.Расходы - Распределение и выбрать в нижней части формы те строки товарных накладных, на которые этот накладной расход распределяется. Далее - есть кнопки Распределить и Разнести. Это все хорошо описано в документации по RU5
За это сообщение автора поблагодарили: Brosha (1), Aquarius (1). |
А почему может быть не доступна функция распределения?
Banned
#4 |
Либо накладная с расходом уже распределена.
#5 |
Это серьезное ограничение, не позволяющее анализировать информацию о структуре затрат, относящихся к партии номенклатуры. Добавление кода накладного расхода в таблицу складских сопоставлений позволило бы устранить эту проблему.
yes |
#6 |
Надо включить флаг "Структура накладных расходов" в параметре управления запасами.
За это сообщение автора поблагодарили: Brosha (1). |
#7 |
Спасибо, помогло
#8 |
При попытке привязать номенклатуре код накладного расхода - выдается сообщение "Код накладных расходов можно указывать только для номенклатуры с типом Услуга."
#9 |
Ну видимо надо послушать систему и выбрать услугу. Вы же не хотите закупать на склад накладные расходы?
#10 |
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2). |
Тема | Ответов | |||
Накладные расходы по Заказам, как распределяются? | 6 | |||
Накладные расходы | 6 | |||
Накладные расходы. Поштучно... | 3 | |||
Не разносятся накладные расходы | 3 | |||
Форма накладные расходы | 3 |
Опции просмотра | |
