"Нужна возможность замены любых классов и методов целиком" Снизит ли это трудоемкость в долгосрочной перспективе?
Хочу выделить в отдельную тему:
Quote:
Предлагаю обсудить тезис "Нужна возможность замены любых классов и методов целиком" сразу можно задать тривиальные вопросы: кому нужна? зачем? но я предлагаю сразу пропустить тривиальные шаги и подумать над следующим: Есть стоимость владения - ТСО. Эта стоимость включает в себя затраты, которые несет купиший продукт на протяжении всей жизни продукта. Для компьютерных систем это: = стоимость покупки = стоимость трудозатрат на доработку = стоимость трудозатрат на настройку и ввод в экслуатацию = стоимость трудозатрат во время эксплуатации (пользователям удобно или не удобно => пользователи выполняют операции с меньшими трудозатратами или с большими) = стоимость трудозатрат на исправление ошибок (пользовательских или программных) = стоимость трудозатрат на апгрейд продукта на новую версию = стоимость вывода из эксплуатации и замены на другой продукт покупатели сравнивают конкурирующие продукты по размеру TCO - чем меньше, тем лучше. конечно же, покупатели могут ошибаться в своих оценках. этими ошибками конечно же пользуются продавцы. но для продукта, который существует на рынке достаточно долго, TCO вполне точно прогнозируемая величина. ====================== теперь собственно к разработке трудоемкость разработки влияет на TCO в следующих моментах: = создание новой фичи = вписывание новой фичи в уже существующий функционал = кастомизация фичи на конкретном проекте = изменение/агрпейд уже существующих фич с созданием инструментов апгрейда ====================== так вот... насколько я понимаю, "возможность замены любых классов и методов целиком" уменьшает трудоемкость кастомизации. но сильно увеличивает трудоемкость апгрейда. а отсутствие возможности "замены любых классов и методов целиком" наоборот, увеличивает трудоемкость кастомизации, но зато уменьшает трудоемкость апгрейда. собственно см. холивары на тему "открытые/закрытые системы" ====================== собственно вопрос: Снизит ли "возможность замены любых классов и методов целиком" трудоемкость в долгосрочной перспективе? Снизит ли TCO? |
Banned
Здорово заниматься абстракциями, а не внедрением на клиенте, да?
Стоимость владения теперь в основном определяется Microsoft и составляет как минимум 200 евро в месяц за голову. Эта стоимость владения определяется Excel'ем на рабочем столе у Мишель Матисс в Сиэтле, а также входными параметрами, заданными ее руководством и целевым бюджетом. 200 евро могут стать с июля 250, могут стать 300, а могут - 150 или вообще не измениться. Вот и попробуйте оценить ТСО в долгосрочной перспективе. |
Ты не совсем правильно вопрос ставишь. Заметное число клиентов не сможет внедрить систему, в которой запрещена ЗАМЕНА стандартной логики тем или иным методом. Как в этом случае TCO посчитать ? Сформулируем конкретный пример: в DAX2012 внедрили с overlayering. Чистая TCO за 5 лет - X. В D365FO внедрить не смогли в принципе (просто остановили проект после прототипирования). Как сравнимые TCO посчитать ?
| This post has been rated by: EVGL (1). | |
Почему или-или?
Здорово и заниматься абстракциями, и внедрением на клиенте. да. Quote:
Конечно же, это не стоимость владения, а всего лишь одно из слагаемых - стоимость лицензий |
Quote:
Я бы сформулировал так: ЕСЛИ, из-за запрета замены стандартной логики, ТСО вырастет настолько, что станет неприемлемым для клиента (либо у клиента столько денег нет, либо на рынке есть конкурирующий продукт с существенно меньшим TCO), ТО клиент просто не станет внедрять систему. в этом случае достаточно констатации, что TCO будет неподъемной для целевой аудитории или существенно выше, чем у конкурентов. Quote:
нет владения - нет доходов от продажи у вендора. нету ручек - нет конфетки. https://www.youtube.com/watch?v=7KyZJ3xrreA TCO - не единственный показатель ))) |
Quote:
Originally Posted by mazzy
Почему? Они тупые? (С)
Я бы сформулировал так: ЕСЛИ, из-за запрета замены стандартной логики, ТСО вырастет настолько, что станет неприемлемым для клиента (либо у клиента столько денег нет, либо на рынке есть конкурирующий продукт с существенно меньшим TCO), ТО клиент просто не станет внедрять систему. ![]() Поэтом и дорабатывают так много... |
| This post has been rated by: mazzy (2). | |
Banned
Большинству типичных клиентов AX - TCO это прежде всего вопрос нахождения надежного Партнера которому можно доверять. Затем возможности самой системы.
И только после этого - стоимость. Это только вендор думает что TCO на первом месте. Причем всегда большой бизнес - нетипичен и нестандартен, он хочет свою разработку. Если через метаданные мы сможем заменять вызов любого класса или метода - это и просто, и эффективно. В Java и PHP это делается через конфигурационные файлы *.xml на уровне конкретных фрэймворков. По сути AX/D365FO тот самый фрэймворк и есть и с учетом того что уже есть через метаданные это действительно проще. Но это не избавляет от (функциональных) конфликтов при обновлениях и раз так то проще использовать слои. Все что нужно вендору - это разные режимы и настройки продукта относительно обновлений и overlayering которые определяет сам клиент/партнер. Last edited by ax_mct; 21.03.2017 at 16:51. |
вот типичный пример программирования (или настройки) через XML-файлы от Microsoft
https://technet.microsoft.com/en-us/.../hh389762.aspx попробуйте экстраполировать это на аксапту
#9 |
Banned
Quote:
https://technet.microsoft.com/en-us/.../hh389762.aspx попробуйте экстраполировать это на аксапту ![]() |
#10 |
![]() Quote:
Я вот не возьмусь доказывать, как подобный подход скажется на TCO, так как у меня нет таких данных, но, в общем то, такой подход очень широко распространен. Например, Spring (https://spring.io/) - фреймворк #1 для enterprise решений в мире java - целиком построен на этом принципе. Можно написать свою реализацию существующего интерфейса, задеплоить его в виде отдельного jar файла на application server, а в конфигурационном файле просписать, что в качестве реализации интерфейса использовать вот эту конкретную реализацию. Вот так примерно: Code: <bean name="customerRepository"
class="com.demas.repository.HibernateCustomerRepositoryImpl" />Last edited by Андре; 21.03.2017 at 17:53. |
| This post has been rated by: ax_mct (5), mazzy (2). | |
#11 |
Quote:
Originally Posted by Андре
Это не очень хороший пример
![]() Можно написать свою реализацию существующего интерфейса, задеплоить его в виде отдельного jar файла на application server, а в конфигурационном файле просписать, что в качестве реализации интерфейса использовать вот эту конкретную реализацию. Вот так примерно: Code: <bean name="customerRepository"
class="com.demas.repository.HibernateCustomerRepositoryImpl" />Есть SSRS, который умеет работать с определенными расширениями, а мы добавляем еще, прописывая их в конфигурационном файле. Тот-же самый принцип, что и bean, только сложнее прописывать и пока непонятно, как это дебажить в случае необходимости Code: <Extension Name="AXQUERY" Type="Microsoft.Dynamics.Framework.Reports.AxQueryConnection,Microsoft.Dynamics.Framework.ReportsExtensions, ... |
#12 |
А чем эта "замена любых классов и методов целиком через конфигурационные файлы" отличается от механизма слоёв в аксапте?
Замену нужно поддерживать в рантайм? Количеством слоёв? Как мержить два решения заменчющих оди и тот же класс, метод? |
#13 |
Banned
Quote:
Но да, от потенциальных функциональных конфликтов это не спасает, впрочем как и реализация через extensions сама по себе от конфликта логики не спасет. Замену нужно поддерживать в рантайм, но при наличии скомпилированной сборки CIL это ничего не стоит. Как мержить два решения заменчющих один и тот же класс, метод? Если ISV то пусть сертифицируются и встраиваются только через extensions, а данная перезапись как бы логический слой USR - только на конечном клиенте. Но вопрос еще и в том хочет ли MS быть эдаким супер-партнером (Крысиным королем) который колбасит и колбасит новый фунционал и устанавливает эти обновления когда и как ему захочется. Тут и решения на extensions не дают стабильности. При нахождении on-premise когда как я понимаю не может быть автоматических обновлений (или может?) действительно самое простое это позволять overlayering в старом добром стиле. Last edited by ax_mct; 21.03.2017 at 21:00. Reason: on-premise |
Previous Thread
Next Thread
| Thread Tools | Search this Thread |
| Display Modes | |
