Старый 20.03.2017, 21:21   #1
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
Если нужен код для примера, то предлагаю обсуждать на примере метода, который ищет цену/скидку для некоторого товара.
Предположим, заказчик просит изменить/расширить поведение этого метода.
Как правильно и эффективно вести разработку?
по стандартному методу получается 35 рублей за мороженое. заказчик придумал скидку от текущей погоды, по которой получается 32 рубля.
оставляем работать стандартный метод (35) и когда уже цифра найдена и готова встать в заказ продажи срабатывает наша метеорологическая скидка и делает из 35-ти 32.
т.е. после всего стандарта одной строкой делаем вызов собственной функциональности.
пусть даже она повторяет работу стандарта.
криво повторяет.
с ошибками, потому что сварганена на скорую руку.
не оттестирована на пельмешках в зной и семечках при штормовом ветре.
о!
ну и галочку в настройке "погодная скидка включена" по умолчанию - нет.
вот теперь да. как-то так.
Старый 21.03.2017, 03:41   #2
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
Что-то я не понял откуда это вытекает. Почему кастомный функционал обязательно на скорую руку и с ошибками?
P.S. идея метеорологической скидки/наценки, кстати, довольно интересная.
Старый 21.03.2017, 09:00   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Мне кажется, тут не обязательно, а вероятностно. У меня как-то сформировалось убеждение, что, чисто статистически, чем выше слой, тем хуже код .
Может быть из-за того, что менее оправданно дорого разрабатывать, если пользователей меньше
Старый 21.03.2017, 08:58   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Судя по вопросу Маззи, его больше интересует вопрос, как протащить туда свои параметры, учитывая что стандартный функционал уже передает примитивы, а не расширяемый объект-критерий.
Старый 21.03.2017, 09:38   #5
не-не, параметры были в другой ветке
здесь тема:
Как правильно вести разработку в условиях, когда часть кода закрыта от изменения
Старый 22.03.2017, 02:55   #6
macklakov
NavAx
Мне кажется, не с того конца к проблеме подходим. Система изначально спроектирована исходя из предположения что код открыт. Поэтому цеплять к ней extensions проблематично. Все слишком сильно переплетено и перепутано. Часть логики в классе, часть логики на форме, часть на таблице, часть вообще в макросах (не к ночи будут помянуты), часть в хранимках, часть в dll. И при этом четкого разграничения между модулями нет и интеграция дырявая. Тронешь проекты, надо заказы на продажу подкручивать. API задукоментирована сами знаете как и при этом довольно противоречива. Более того, традиционно локализации не поспевают. А для глобальных контор это большая проблема. Толку от американского функционала, если в новой каледонии новую систему налогообложения вводят?
Так вот, по правильному, конечно же, стоило бы переписать стандарт так, чтобы не было нужды ковыряться в мешанине. Четкое, хорошо задукоментированное API. И обновления по всему миру должны выходить с оперативностью 1С. Даже в регионах, которые с точки зрения объемов продаж, кажутся маловажными.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), ax_mct (10).
Старый 22.03.2017, 08:28   #7
базаров нет - лучше быть богатым и здоровым.
мало того, я бы даже сформулировал "вендор должен переписать" )))
я предлагаю сразу пропустить тривиальные шаги и сформулировать тему следующим образом:
Как вести разработку с минимальными в долгосрочной перспективе трудозатратами
в условиях, есть куча унаследованного кода И часть кода закрыта от изменения,
а платформа предоставляет систему событий и подписок?
Что должен внести в код вендор?
Какие техники и приемы может применять партнер/клиент?
пока прозвучали варианты:
= снять ограничения и писать поверх (лицензионным или нелицензионным способом)
= врезаться в существующие event'ы.
=== при этом ожидается что будет дублирование кода
=== один из крайних вариантов - полное дублирование - врезаться в событие "загрузка системы" и после этого не отдавать управление стандартному приложению
ограничения, насколько я понимаю:
= в закрытые объекты новые евенты добавить нельзя
= подписчик может не иметь доступа к паблишеру события, поэтому часть информации возможно придется передавать через глобальные переменные
доводы в пользу закрытого кода (см. жаркие холивары 90х и начала 2000х о закрытых/открытых системах):
= обновление на новую версию становится очень легким за счет усложнения первоначальной разработки и кастомизации
еще соображения?
какие ближайшие аналоги вы можете привести? другими словами, где можно посмотреть как действуют люди в подобных ситуациях?
я абсолютно не верю, что ситуация с dynamics является уникальной и ни на что не похожей. значит, кто-то и как-то уже решал подобные задачи.
будем применять тот опыт или не будем - можно решить после того, как посмотрим на аналоги.
Последний раз редактировалось mazzy; 22.03.2017 в 08:42.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
