Старый 13.03.2017, 14:13   #1
gkochkin is offline
gkochkin
А в индексе что за поля? все 5 полей запроса из InventDim?
просто на практике я видел ситуации когда создание подобных индексов приводило к остановкам системы, из за того, что собственно для ряда значений поиск остатков через InventDim приводил к полному скану этой таблицы.
т.е. надо проверить что не используются всякие обобщенные партии и гтд
dataareaid
inventdimid
inventsizeid
inventcolorid
inventlocationid
inventbatchid
inventgtdid_ru
Старый 13.03.2017, 14:24   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
О..
этот индекс и не должен использоваться. т.е. какой у вас план то - найти сначала номенклатуру(из InventSum) и InventDimId, а потом проверить все комбинации аналитик? для проверки комбинаций SQL считает что лучше использовать кластерный индекс по InventDimId.
тут можно попробовать создать вот такой(ниже) - искать сразу InventDim и потом по нему уже InventSum, но опять же надо смотреть на ваши данные, т.е. это будет работать если нет обобщенных партий-гтд и нет других аналитик
dataareaid
inventsizeid
inventcolorid
inventlocationid
inventbatchid
inventgtdid_ru
Старый 13.03.2017, 14:48   #3
gkochkin is offline
gkochkin
О..
dataareaid
inventsizeid
inventcolorid
inventlocationid
inventbatchid
inventgtdid_ru
SQL использует поиск по некластерному, а потом добирает данные в кластерном.
Если поставить DataAreaID в вышеуказанном мной индексе на 4 место, то статистические данные запроса становятся лучше.
Такой индекс sql использует без подсказок.
Согласны?
Миниатюры
Старый 13.03.2017, 15:02   #4
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
ну т.е. у вас сначала ищутся все InventDimId с заданной партией, потом уже выбираются остатки.
т.е. индекс который я предложил однозначно ускорит этот процесс(за счет доп фильтрации по тому же складу)
а с вашим индексом какой план?
Старый 13.03.2017, 15:06   #5
gkochkin is offline
gkochkin
план с измененным индексом вот такой:
принципиальный вопрос в том, можно ли DataAreaID ставить не на первое место в индексах?
Миниатюры
Старый 13.03.2017, 15:25   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от gkochkin Посмотреть сообщение
Конечно можно, и бывает ,что для каких-то таблиц так делают. Только, как уже было сказано, делать это не непосредственно в базе SQL, а в АОТ Аксапты, прямо указывая в индексе положение DataAreaId. Ну и, естественно, не везде подряд, а проверяя к чему это приводит с точки зрения выполнения запросов.
Старый 13.03.2017, 15:33   #7
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Я правильно понимаю, что Index seek по InvendDim (напомню, серийники не используются) и уже потом JOIN с InventSum на всех планах исполнения никого не смущают?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
axapta, dynamics ax, sql server, tuning
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
emeadaxsupport: How to perform a data center change (change of the physical location) where a SQL server 2008 R 2 cluster installation and MS Dynamics AX 4.0 is involved? Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2014 19:19
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:58.
