Сообщение от Владимир Максимов
![]() Почему не работает подсказка оптимизатору - не знаю. Может, физически нет такого индекса. Судя по префиксу - это какая-то кастомизация. Хотя для Axapta использование подсказок оптимизатору - порочная практика, которая не уменьшает, а увеличивает количество проблем.
Кроме того, при оптимизации запросов следует учитывать тот факт, что Axapta обращается к данным SQL не прямыми запросами, а через "обертку" в виде курсоров. exec sp_cursoropen exec sp_cursorfetch exec sp_cursorclose Как следствие, план выполнения запросов "внутри" курсоров и в "прямых" запросах может очень сильно отличаться, хотя, казалось бы, запрос один и тот же. Подробности можете посмотреть в этой теме Проблемы с Exists Join Вкратце, попробуйте заменить Exists на Inner Join. Поскольку у Вас связь InventSum и InventDim, то в данном случае - это будет корректная замена. И уберите подсказку оптимизатору для индекса На тестовой системе я все это сделал, но в продакшн это не хотят пускать, прикрываясь тем, что поле DataAreaID определяет рамки компании и всегда ставится аксаптой на первое место. |
Это все приведет к увеличению кол-ва расщеплений этих страниц при обновлении-вставке данных(а для InventSum это критично), что в конечном итоге потенциально замедлит всю систему. так что вполне аргументировано не дают переносить ![]() |
Сообщение от trud
![]() если планы одинаковые, то порядок то тут не причем. просто ваш результирующий индекс по видимому имеет другой Fill factor(т.е. получается страницы расположены более плотно раз кол-во логических чтений меньше - тут я подразумеваю что дефрагментацию вы выполнили перед тестом).
Это все приведет к увеличению кол-ва расщеплений этих страниц при обновлении-вставке данных(а для InventSum это критично), что в конечном итоге потенциально замедлит всю систему. так что вполне аргументировано не дают переносить ![]() С хинтом соответственно использует. Если поле DataAreaID перенести в конец - оптимизатор хватает наш индекс I_698ECC_FINDIMIDX и количество чтений (и процессорное время) значительно меньше, чем без использования этого индекса (I_698ECC_FINDIMIDX). |
А в индексе что за поля? все 5 полей запроса из InventDim?
просто на практике я видел ситуации когда создание подобных индексов приводило к остановкам системы, из за того, что собственно для ряда значений поиск остатков через InventDim приводил к полному скану этой таблицы. т.е. надо проверить что не используются всякие обобщенные партии и гтд |
Сообщение от trud
![]() А в индексе что за поля? все 5 полей запроса из InventDim?
просто на практике я видел ситуации когда создание подобных индексов приводило к остановкам системы, из за того, что собственно для ряда значений поиск остатков через InventDim приводил к полному скану этой таблицы. т.е. надо проверить что не используются всякие обобщенные партии и гтд inventdimid inventsizeid inventcolorid inventlocationid inventbatchid inventgtdid_ru |
О..
этот индекс и не должен использоваться. т.е. какой у вас план то - найти сначала номенклатуру(из InventSum) и InventDimId, а потом проверить все комбинации аналитик? для проверки комбинаций SQL считает что лучше использовать кластерный индекс по InventDimId. тут можно попробовать создать вот такой(ниже) - искать сразу InventDim и потом по нему уже InventSum, но опять же надо смотреть на ваши данные, т.е. это будет работать если нет обобщенных партий-гтд и нет других аналитик dataareaid inventsizeid inventcolorid inventlocationid inventbatchid inventgtdid_ru |
Сообщение от trud
![]() О..
этот индекс и не должен использоваться. т.е. какой у вас план то - найти сначала номенклатуру(из InventSum) и InventDimId, а потом проверить все комбинации аналитик? для проверки комбинаций SQL считает что лучше использовать кластерный индекс по InventDimId. тут можно попробовать создать вот такой(ниже) - искать сразу InventDim и потом по нему уже InventSum, но опять же надо смотреть на ваши данные, т.е. это будет работать если нет обобщенных партий-гтд и нет других аналитик dataareaid inventsizeid inventcolorid inventlocationid inventbatchid inventgtdid_ru Если поставить DataAreaID в вышеуказанном мной индексе на 4 место, то статистические данные запроса становятся лучше. Такой индекс sql использует без подсказок. Согласны? |
Теги |
axapta, dynamics ax, sql server, tuning |
