"Вот так и рождаются не здоровые сенсации" (с)
Ни числа используемых компаний в AX, ни оптимизируемого запроса, ни объема данных в соотв. табличках.. в этом случае действительно лучше ничего не трогать
| За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1). | |
можно пойти немного другим путем - вместо изменения существующего индекса добавить еще один с тем-же набором, но другим порядком полей. И если оригинальный индекс перестал использоваться и планы исполнения стали использовать только новый, то можно смело менять исходный. Если нет - нужно искать, где он еще используется.
На данный момент одна компания, но, возможно, будет еще одна. Запрос следующего вида: Код: SELECT SUM(A.POSTEDQTY),SUM(A.POSTEDVALUE),SUM(A.PHYSICALVALUE),SUM(A.DEDUCTED),SUM(A.RECEIVED),SUM(A.RESERVPHYSICAL),SUM(A.RESERVORDERED),SUM(A.REGISTERED),SUM(A.PICKED),SUM(A.ONORDER),SUM(A.ORDERED),SUM(A.ARRIVED),SUM(A.QUOTATIONRECEIPT),SUM(A.QUOTATIONISSUE),SUM(A.AVAILPHYSICAL),SUM(A.AVAILORDERED),SUM(A.PHYSICALINVENT) FROM INVENTSUM A WHERE ((A.DATAAREAID=@P1) AND -- поменять местами поля ((A.ITEMID =@P2) AND (A.CLOSED=@P3))) AND -- Вопрос: почему не используется индекс ECC_FinDimIdx? EXISTS (SELECT 'x' FROM INVENTDIM B with(index(I_698ECC_FINDIMIDX)) WHERE ((B.DATAAREAID=@P4) AND ((((((B.INVENTDIMID=A.INVENTDIMID) AND (B.INVENTSIZEID =@P5)) AND (B.INVENTCOLORID =@P6)) AND (B.INVENTLOCATIONID =@P7)) AND (B.INVENTBATCHID =@P8)) AND (B.INVENTGTDID_RU =@P9)))) |
| Теги |
| axapta, dynamics ax, sql server, tuning |
