Старый 10.03.2017, 16:06   #1
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
В АХ АОТ в описание индекса вставляете вручную (не перетаскиванием) поле DataAreaId и позиционируете его как вам нравится. Ну и синхронизация соответственно.
За это сообщение автора поблагодарили: VORP (2).
Старый 10.03.2017, 16:11   #2
gkochkin is offline
gkochkin
по поводу его позиции есть какие-то противопоказания?
Старый 10.03.2017, 16:13   #3
gkochkin is offline
gkochkin
Сообщение от gkochkin Посмотреть сообщение
Я занимаюсь администрированием SQL, в Аксапту имею, но минимальный доступ. И возник этот спор.
Аксаптовики мне говорят, чтобы я забыл про это поле
Старый 10.03.2017, 16:27   #4
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Скажите им, что фикс для parameter sniffing для AX 2009 тоже есть
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 10.03.2017, 16:29   #5
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Есть стандартные таблицы, у которых поле dataAreaId в индексе идет не первым, например SpecTrans, поэтому особых противопоказаний нет, есть индивидуальная не переносимость
Если вы меняете какой-либо из существующих индексов, то лучше пообщаться с людьми, которые могут посмотреть в приложении, не будет ли печальных последствий в других местах.
Sergey Nefedov
Старый 10.03.2017, 16:52   #6
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Основное противопоказание, на мой взгляд, это кластерные индексы, т.к. многие грид-формы в АХ выдают информацию без каких-либо фильтров, кроме скрытого фильтра по компании (DataAreaId) и если это поле утащить с первой позиции, то в них могут начаться тормоза.
axapta, dynamics ax, sql server, tuning
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
emeadaxsupport: How to perform a data center change (change of the physical location) where a SQL server 2008 R 2 cluster installation and MS Dynamics AX 4.0 is involved? Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2014 19:19
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:13.
