Сторнирование ОС с начисленной амортизацией.
Коллеги, добрый день. Нужна помощь. MS Ax 2009.
Предыстория: 1) Купили ОС, начисляли накладные расходы, ввели в эксплуатацию и начали начислять амортизацию. Дата проводки ОСа 01.09.2016. Амортизация проводилась до 31.12.2016. Поняли, что ОС нужно отсорнировать и разложить на запчасти, продать 1 из запчастей. Соответственно, есть журнал ввода в эксплуатацию. Соответственно есть журналы начисления ежемесячной амортизации. Начинаю делать сторнирование амортизации через журнал ГК и вроде как стандартной процедурой в строках журнала / операции / сторно амортизации, в соответствии от даты первой амортизации создаются строки, журнал разношу, проверяю. Все ок. Настало время сделать сторнирование по моделям учета при помощи стандартной кнопки "сторнировать проводку". Что самое замечательное в данной ситуации. Если начинать сторнировать с модели учета "RAP" (дата начала текущего месяца, т.к. если оставить дату ввода в эксплуатация, Акс ругается на закрытие месяца/периода/склада), получаю ошибку след. содержания: Невозможно создать запись в Сопоставления ГК (LedgerTransSettlement). Ссылка: 0, ИД0861880. Запись уже существует. Если же сторнировать через стандартную кнопку по другой модели учета (TAX налог.), то проводка сторнируется без ошибок. Проверил таблицу LedgerTransSettlement, действительно есть записи. RecId = 5638156831 SettleId = ИД0733504 TransRecId = 5659173792 запись есть, но она ссылается на несуществующую запись LedgerTrans.RecId -------------------------------------- RecId = 5659173824 SettleId = ИД0733536 TransRecId = 5659173824 -------------------------------------- Обе они по полю TransRecId ссылаются на несуществующие записи LedgerTrans, в результате чего и формируются две записи "рассопоставления" с нулями в поле TransRecId, что и приводит к ошибке. Ошибка возникает в методе LedgerTrans.reverseSettlement(...), при втором вызове из LedgerVoucher.post(). Что делать? Как быть? Да, хочу сразу добавить, действительно есть сопоставления по номенклатуре, начисление накл. расходов. |
Нашел примерное решение на форуме.
Ax2009 RU5: LedgerTrans.reverseSettlement() |
| Теги |
| #осы, #ошибка сторно, #сопоставления. |
