Сообщение от Logger
![]() Сложно так заочно сказать.
Но попробую. 1. Убедитесь что у вас обновление накачено корректно, что искомая закладка вообще на фроме в дизайне есть и в данном случае просто не видна. 2. Вот в этом месте "2. Создал строку кредит-ноты на 2 шт, разнес по ним накладную с признаком корректировки." нужно обязательно не только признак корректировки ставить, но и ссылку на корректируемую накладную.Она заполняется в форме обработки накладной и обязательно должна быть заполнена. 3. Если не ошибаюсь то SalesParmTable/SalesParmLine к моменту обработки фактуры не должны быть удалены, так как стандартный код может из них инфу по ссылкам тягать в лукапы и.т.п. Судя по тому что у вас невидна группа исходная строка - скорее всего не все ссылки корректно заполнены. проверьте это. Но теперь ругается: Цитата:
Необходимо указать тип коррекции.
На картинке видно поле - "тип коррекции"
В AX2012 для корректировочной фактуры настраивается отдельная номерная серия, возможно и в 9 так же, у вас она настроена?
#4 |
Да, настроено. И на серию для кор фактуры ругается осмысленно.
#5 |
Удивительно, серия не была настроена.
#6 |
Это как раз нормально.
Вы ведь наверно 2009-й поставили. Серии все настроили. Затем спустя какое то время подняли обновление по коррфактурам, там появились новые ссылки на номерные серии, а автоматически они не настраиваются. Вот так и получилось. |
Опции просмотра | |
