Старый 27.02.2017, 13:01   #1
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
оставлю тут, вдруг кому пригодится:
Business connector кэширует данные, если было изменение класса, то можно почистить кэш,
Код:
axp = new Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta();
axp.Logon(null, null, null, null);
axp.CallStaticClassMethod("SysFlushAOD", "doFlush");
обращение к сервису из аксапты, получение JSON и конвертация в XML
Код:
boolean getInfo()
    boolean                         ret;
    str                             url = "http://url.url";
    CLRObject                       clrCredential   = null;
    System.Net.NetworkCredential    credential      = null;
    CLRObject                       clro            = null;
    System.Net.HttpWebRequest       httpRequest     = null;
    System.Net.HttpWebResponse      httpResponse    = null;
    System.IO.Stream                stream          = null;
    System.IO.StreamReader          streamReader    = null;
    System.Xml.Linq.XNode           xnode           = null;
    System.Exception                clrException;
    str                             s;
    try
        new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
        clrCredential = new System.Net.NetworkCredential();
        credential = clrCredential;
        credential.set_UserName("user_name");
        credential.set_Password("user_pwd");
        clro         = System.Net.WebRequest::Create(url);
        httpRequest  = clro;
        httpRequest.set_Credentials(credential);
        httpResponse = httpRequest.GetResponse();
        stream = httpResponse.GetResponseStream();
        streamReader = new System.IO.StreamReader(stream);
        s = streamReader.ReadToEnd();
        if (s == "null" || s == "false")
            info("No info");
            ret = false;
        else
            xnode = Newtonsoft.Json.JsonConvert::DeserializeXNode(s, "Root");
            s = xNode.ToString();
            xmlDoc = new XMLDocument();
            xmlDoc.loadXml(s);
            CodeAccessPermission::revertAssert();
            ret = true;
    catch(Exception::CLRError)
        clrException = CLRInterop::getLastException();
        if (clrException)
            clrException = clrException.get_InnerException();
            if (clrException)
                error(clrException.get_Message());
        ret = false;
    return ret;
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), trud (2), Logger (10), Ace of Database (3).
aif, ax2012, azure service bus, json, округление
daxdilip: How to: Configure Dynamics AX AIF Services to listen for SSL Requests (https) Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2011 10:12
emeadaxsupport: What changes are required if we change the Business Connector Proxy used by AX 2009 Generated AIF Web services Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2010 15:05
Channel9: Microsoft Dynamics AX 2009 AIF Web Services Screencast Blog bot DAX Blogs 0 17.06.2009 17:05
axStart: InfoPath with default AIF web services Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2008 02:27
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
