Старый 20.02.2017, 14:41   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Это в целом - правильная идея, но тогда и List не понадобится. Достаточно будет сделать set из контейнеров с двумя элементами.
согласен
Старый 20.02.2017, 18:51   #2
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от Vasiliusis Посмотреть сообщение
согласен
Я бы использовал Set только для набора примитивных типов как RecId.
Что-то там было, а что уже и не помню. В системном коде более принятый вариант все же Map(RecId, Record). Если нужен составный ключ то просто делайте уникальную строку TableId&&RecId. Тоже общий подход.
И подумайте нужно ли вам удаление. Возможно несколько коллекций будет лучше, то есть результат - в отдельный Map или в Set если RecId или строка как ключ. Дорогое это удаление. Уверен можно без него обойтись.
Последний раз редактировалось ax_mct; 20.02.2017 в 18:56.
remove, set, беда, проблема
Классы коллекций (инициализация, сериализация): List, Set, Map. petergunn DAX: База знаний и проекты 14 09.07.2025 11:37
emeadaxsupport: How to set up Images to show in MPOS Blog bot DAX Blogs 0 01.07.2015 19:11
ax_gfm_framework_team: Clear the dimension set balance ledger dimension cache Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2013 07:12
Malaysia: Set Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2012 19:11
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
