Старый 16.02.2017, 12:07   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Я все-таки наивно спрошу - а как вы обновление делаете ? Весь modelstore переливаете, ставите свою model или просто проект перекидываете ? Просто по моим наблюдениям, если у вас уже все в production достаточно давно (раз база данных большая), вероятность конфликта обновлений не высока, и в 99% случаев можно тупо перекидывать XPO и потом делать Incremental CIL...
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (2).
Старый 16.02.2017, 12:28   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Мы используем все три варианта: проекты, модель, БД. На разных проектах могут быть разные подходы, в т.ч. из-за:
1. допустимый downtime
2. необходимость делать копию данных -1 день на тестовом приложении
3. скорость исправления ошибки на prod
4. количество изменений
Я про большую БД не говорил - это mazzy
У меня даже на запускаемых проектах, где БД не сильно большая всё упирается в синхронизацию. Т.е. перенести теми же проектами + компиляция я могу за 15 минут на выделенный AOS, потом перезапуск всех AOS, тут даже днем на большом предприятии можно найти время. А вот сделать синхронизацию - минут 20. А если пользователи должны работать - то не прогнозируемо, т.к. блокировки начинаются.
Ivanhoe as is..
Старый 16.02.2017, 13:09   #3
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А в 2012-ю версию вообще не проектировали на обновление по-живой.
Иначе бы не было вот такого
Ax 2012 R2. Поле "не извлечено"
В общем все грустно.
ax2012, как правильно, обновление, синхронизация
Перенос пакета и Перекрытие neopl DAX: Функционал 7 15.03.2012 23:12
Финансовые проводки по журналу "Перенос" (AX 2009) MrVlasoff DAX: Функционал 16 22.03.2010 11:32
Перенос конфигурации без данных rwx DAX: Администрирование 9 01.10.2009 10:15
Перенос переменной в конфигураторе продукции Serg DAX: Функционал 0 09.12.2005 13:43
Перенос номенклатуры со склада на склад efim DAX: Функционал 4 04.04.2003 13:56
Часовой пояс GMT +3, время: 15:36.
