Старый 10.02.2017, 14:36   #1
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Все зависит от того, какой результат вам нужен на выходе - нужно только определить источник проводки ГК или вам нужно создавать проводки в ГК с учетом группировки по данному новому полю. В случае группировки, это однозначно смотреть и править текущий механизм формирования проводок.
Если нужен только источник, тот тут необходимо учитывать следующее - связь строк накладной поставщика с проводками ГК в общем случае много к одному, поэтому ваш второй вопрос скорее должен быть таким: каким набором строк накладных сформирована проводка ГК.
По п.1 - не все поля в таблице GeneralJournalAccountEntrу, заполняются таким способом, который вы описали, см. пример как заполняется поле ReasonRef, для идентификации строк такое решение наврядли подойдет, но можно заполнять из строк накладной минуя весь механизм SubLedger*, SourceDocument* и прочее.
По п.2 - посмотрите в сторону запроса SubLedgerJournalAccountEntryView join AccountingDistribution (SourceDocumentHeader+LedgerDimension), по идее это набор записей сформировавшей вашу проводку, по AccountingDistribution.SourceDocumentLine уже можно добраться до конкретной строки документа.
Sergey Nefedov
ax2012, generaljournalaccountentry
Заполнение нескольких полей одним lookup Emka DAX: Программирование 4 15.02.2016 11:24
Заполнение полей из фильтра Gait DAX: Функционал 1 11.07.2013 11:08
Заполнение полей на диалоговой форме и передача их в запрос Ilyaae DAX: Программирование 1 30.07.2010 03:31
Добавление новых полей в журналы и разноска V.Yelkin DAX: Программирование 30 02.10.2008 15:09
Автоматическое заполнение полей Valia DAX: Программирование 3 29.12.2003 15:10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
