Старый 09.02.2017, 17:47   #1
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
Ага, спасибо. Для 4.0 сделал web-сервис, который принимает json и конвертирует его в XML с помощью Json.NET. Дальше передаю эту XML в аксапту через бизнес-коннектор, там обрабатываю и возвращаю результат в виде строки json. Можно возвращать и XML, но структура достаточно простая, чтобы этим не заморачиваться, плюс лишние конвертации повлияют на время отклика.
Насчет 12 пока думаю - использовать AIF или работать как с 4.0, пока склоняюсь к варианту со своим сервисом.
aif, ax2012, azure service bus, json, округление
daxdilip: How to: Configure Dynamics AX AIF Services to listen for SSL Requests (https) Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2011 10:12
emeadaxsupport: What changes are required if we change the Business Connector Proxy used by AX 2009 Generated AIF Web services Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2010 15:05
Channel9: Microsoft Dynamics AX 2009 AIF Web Services Screencast Blog bot DAX Blogs 0 17.06.2009 17:05
axStart: InfoPath with default AIF web services Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2008 02:27
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
