Старый 01.02.2017, 08:49   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Сообщение от magnetica Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, правда, вряд ли в моем случае это поможет. Дело в том, что подобной ошибки я добиваюсь несколько иным путем. К примеру, создала подряд несколько записей в справочнике "Счетов главной книги" (или в другой таблице), далее перемещаюсь между записями, обновляю то в одной поле, то в другой. Затем пытаюсь сохранить запись, и система радует таким сообщением....
Попробуйте в SQL Management Studio выполнить следующий запрос:
select count(*), RecId, DataAreaId from LEDGERTABLE group by DataAreaId, RecId having count(*) > 1
Запрос не должен возвратить ни одной записи. Вместо LEDGERTABLE можно использовать любую таблицу, на которой у вас выскакивает ошибка.
Старый 01.02.2017, 09:53   #2
Alenka is offline
Alenka
2 S.Kuskov: Одна компания с двумя присоединенными виртуальными. Виртуальные подключены уже достаточно давно. Про dataareaId в индексах - не могу понять, как это можно проверить? Если только перестраивать индексы заново.
2 Ace of Database: Т.к. одна компания, то dataareaId в одной таблице одна, а RecId уникальны во всей базе (как я писала выше).
Старый 01.02.2017, 10:48   #3
Ace of Database
Сообщение от Alenka Посмотреть сообщение
А вы мой запрос пробовали выполнить? Он проверит по факту оба ваших утверждения. По любому, вам придется лезть в SQL Management Studio, потому что там можно посмотреть свойства индексов на таблице. Ищите уникальный индекс, в котором есть поля dataAreaId и RecId. Индекс должен содержать только эти два поля.
Миниатюры
AX4: Кнопка "Сценарий" в паспорте записи Den Ram DAX: Функционал 2 19.04.2007 13:53
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
Вытащить записи из InventSum ... Rimantas DAX: Программирование 23 07.11.2006 14:47
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 05:54.
