Старый 23.01.2017, 16:13   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,747 / 158 (9) ++++++
Сообщение от VORP Посмотреть сообщение
Была проблема когда оно не могло скорреспондировать из-за того что признак дебет кредит определялся исключительно по знаку проводки. Дело может быть в том что проводки создаются на итоговые суммы: Например 100 по дебету с одной стороны, -120 по кредиту и 20 по дебету с другой, потом вызывается bondVRef2Log() и в логе остаются две записи. Как вариант может помочь расщепление(раздельное создание LedgerVoucherTransObject) 100 на две части - (+120) (-20) каждая из которых должна корреспондироваться с соответствующей частью. Пример можно посмотреть в расщеплении баланса клиентской проводки если в заказе есть как положительные, так и отрицательные строки.
Я не понимаю, что я не так настроил, что АХ стала работать вот так. Либо, нужно смотреть код.
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 Blog bot DAX Blogs 4 16.10.2017 17:50
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
emeadaxsupport: Overview of AX build numbers Blog bot DAX Blogs 3 24.05.2012 19:44
AX 2009 Technical Journal: A new year approaching Blog bot DAX Blogs 0 24.12.2009 06:15
Dynamics AX Sustained Engineering: Microsoft Dynamics AX 4.0 and AX 2009 are compatible with Microsoft Windows 7 and Microsoft Windows Server 2008 R2 Blog bot DAX Blogs 0 22.09.2009 04:06
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
