Старый 22.12.2016, 10:23   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Ещё вот такой аргумент пришёл в голову: меньше всего ошибок в коде, который не надо писать. Ну или другими словами, чем меньше вы кода напишете, тем меньше вероятность того, что в нём будет ошибка. Применительно к данному случаю: в пустых pack() и unpack() меньше шансов поймать ошибку, чем если их полностью реализовывать. Я думаю, многие здесь сталкивались с ошибкой, когда типы данных в контейнере в SysLastValue не соответствовали тому, что ожидал получить unpack() (да, я знаю про CurrentVersion). Зачем лишний раз подставляться, если это не нужно для решения задачи?
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (5).
Старый 22.12.2016, 10:38   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Ну, если бы у меня стояла такая задача, то я бы наследовал не от RunBase напрямую.
Создал бы наследник RunBase и в нем прописал бы все эти заглушки, свойства, проверки и т.п. (скорее всего, часть методов бы сделал финальными) А рабочие классы уже бы наследовал от него.
При таком подходе решаем задачу перфекциоистов и прямо говорим всем, кто будет после нас, что сделано это осознано с учетом особенности задач.
как правильно
axinthefield: Critical issue in SQL Server 2012 Service Pack 1 that could crash your SQL server Blog bot DAX Blogs 0 01.11.2013 01:11
emeadaxsupport: How to disable the Public Sector solution when using Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack Blog bot DAX Blogs 0 07.08.2012 00:13
emeadaxsupport: Error when upgrading to AX 2012 Feature Pack: The UPDATE statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId" Blog bot DAX Blogs 0 20.07.2012 00:11
AX UK: Microsoft Dynamics AX 2009 Management Pack for SCOM 2007 Blog bot DAX Blogs 2 12.08.2009 09:08
chrisfie: Announcing the release of Project Portfolio Server 2007 Service Pack 2 (SP2) Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2009 04:20
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
