Глобальная компиляция Dax2012 R3
добрый день,
подскажите, пожалуйста, сколько может длиться максимум глобальная компиляция в Dax2012 R3? |
Максимально - зависнет навсегда
![]() Сильно зависит от процессора, памяти и способа - по старинке клиентом или через консоль.
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1). | |
Вот в этой теме участники форума приводят несколько примеров длительности
Fast full compilation in AX 2012 |
Запустила по старинке клиентом. Длится уже 3 часа.
в Менеджере задач Акс 12 имеет статус Not Responding. стоит ли еще ждать. или имеет смысл уже снять задачу? |
Сам страдал от этого. Майкрософт не опускается до прогрессбара
может и правда длиться до 10 часов. Причем даже на хороших серверах и без особых доработок
Banned
Скорее всего там по ссылке наверху axbuild упоминается.
Но на всякий случай, глупо запускать через клиент. Остановить AOS, и запустить axbuild с правильными директориями и под админом. Один черт передёргивать надо. 20 минут у меня занимает на моей рабочей машине 32GB и может минут 40 на среде клиента, где сервер 16GB. https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn528954. Замечу что если DB на Azure, а не в локальной сети, то в разы медленней. |
#9 |
Спустя 4 часа компиляция завершилась
#10 |
Просто не делайте так больше
В 12-ке запускать глобальную компиляцию в клиенте, не используя axbuild, это все равно что писать код в notepad, не используя среды разработки и IntelliSense. Зачем? Запустить axbuild, потом обязательно загрузить html-файл с ошибками компиляции в клиента, создать проект и скомпилить оставшиеся объекты приложения, которые скомпилились с ошибками (к сожалению, axbuild очень хорош, но не совершенен) - и всё, можно собирать полный CIL. На всё про всё уходит 20-50 минут, время сильно зависит от дисковой подсистемы на СУБД, но в целом 1 час - это верхняя граница.
| За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (2), Aquarius (1), Товарищ ♂uatr (1). | |
#11 |
Запускал многопоточную компиляцию после установки пакета обновления какого нибудь хотфиксас раньше. Компиляция действительно проходит без проблем, ошибок нет. Где то 40 мин - час занимает. Проблема в том что очень часто(или почти всегда, если пакет большой, а обычно он большой) после такой процедуры не генерируется CIL. Потом стал запускать , условно говоря, вечером, к утру готово всё, CIL без ошибок. Не то чтобы это правильно и хорошо, но такое тоже бывает. Ошибка компиляции была вроде "Object reference not set to an instance of object" или вообще "." точка. Как понять в чём проблема по подобным сообщениям не ясно.
#12 |
Интересно, а есть ли от MS какой-нибудь скрипт, который:
#13 |
Banned
http://dynamicsaxbuild.codeplex.com/
http://dynamicsaxbuild.codeplex.com/documentation http://www.jaestevan.com/powershell-...x-2012-ps-iii/ P.S. Если только кто-то из сотрудников MS не проявил личной инициативы, я сомневаюсь что оно существует. Последний раз редактировалось ax_mct; 19.12.2016 в 00:03. Причина: jaestevan |
| За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1), Logger (1), gl00mie (2), Aquarius (1). | |
#14 |
1. Azure SQL Database какая? Premium? Basic? или речь об Azure VM на которой поставили MS SQL? ![]() 2. Если первый вопрос все-таки Azure SQL, то как туда данные перегнали? Да и вообще поделитесь опытом пожалуйста. Активная Гео-репликация включена? Как задержки? |
#15 |
Banned
Подробностей не скажу, среда клиента.
Одновременно существуют свои SQL базы под АХ у партнёра и эти же базы на Azure, зачем и почему - без понятия. Опыт в том что если SQL база для АХ не в своей сети, а где-то там на Azure то это сказывается на производительности. Соотвественно если локальный AOS смотрит на размещённую в Azure базу, то и компиляция может быть в разы дольше. |
