Старый 15.12.2016, 12:31   #1
ну, вот. как обычно...
начали за здравие, кончили заупокой
Старый 15.12.2016, 13:10   #2
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
А семерка - лучше !
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 15.12.2016, 13:16   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
А семерка - лучше !
чем лучше? лучше продается? или меньше багов? или восхищает функциональность?
ПС никаких тайных смыслов в вопросах. реально интересно
Старый 16.12.2016, 00:42   #4
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
чем лучше?
Легче дорабатывать не трогая стандарт за счет расширений и улучшенного eventing-а. Легче разворачивать и деплоить за счет того что все среды - стандартные из шаблонов. Легче поддерживать и обновлять (LCS). Вот я например сейчас на форуме, а билд в клиентской UAT среде разворачивается. Сам. Один
лучше продается?
Продается. Лучше или хуже - сказать не могу
или меньше багов?
Багов наверное столько же. В новых модулях - естественно больше чем в среднем по больнице. Но overlayering-а гораздо меньше (см. выше) и установка хотфикса предельно упрощена. Я вообще хотфиксы не ищу когда что-то ломается, а ставлю превентивно все что выходит где-то раз-два в неделю потому что теперь так проще. Собрать на LCS пакет из доступных еще не установленных фиксов дело 5-10 минут. Столько же чтобы импортировать его в DEV. Еще 5 минут на проверку конфликтов и полчаса на то чтобы собрать билд
Она не то чтобы радикально богаче чем в 2012. Но развивается достаточно активно
Прям ломанутся сейчас заказчики. Особенно за "Сервисы обеспечения жизненного цикла"
Это про LCS, если что. Крутая штука.Не расскажете что именно Вас так развеселило ?
Вот как продажи пойдут. Тогда присоединюсь к восторгу
Это не восторги. Нормальная, рабочая версия. Но первые месяц-два корежит не по-детски от того что привычные вещи приходится делать непривычными способами. После этого уже можно спокойно, без эмоций сравнивать что было и что стало. Ровно то же самое было с 2012 версией.
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), ice (2).
Старый 16.12.2016, 01:24   #5
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
https://www.microsoft.com/en-us/dynamics365/operations
Не сомневаюсь что у версии все будет для нее самой хорошо.
Но какие бы не были продажи возникает вопрос в чей карман деньги.
Есть ли программирование как часть внедрения?
Потому как по идее программирование на самом внедрении должно стремиться к нулю, и программирование должно концентрироваться вокруг создания продуктов через Marketplace. То есть программист AX уже кодить на проекте не должен практически. Консультантская работа тоже должна претерпеть изменения.
Старый 28.12.2016, 14:09   #6
George Nordic is offline
George Nordic
Модератор
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Вот категорически несогласен. Основное преимущество DAX, о котором я упомянул здесь: Чем Qlik похож на Axapta как раз и состояла в том, что я быстрее бы новый модуль написал, чем разбирался бы в галочках уже готового модуля в другой системе. К тому же, "уже готовый модуль" писался под других клиентов, и там или все вшито в код, так что не исправишь, или куче ненужных мне настроек, которые нужны для "решения различных типов задач широкого круга клиентов", но мне они ну вот совсем не нужны и сильно снижают скорость настройки, понимание системы и, зачастую, скорость его работы.
Т.е. самая сильная стороны DAX были - это:
1. Отличный интерфейс и методы разработки интерфейса (метки, авторазмещение элементов, многооконный интерфейс, Morphix)
2. Грамотная техническая реализация моделей данных (Расширяемые типы данных, Таблицы/Проводки, связь таблиц по relations, AOS и т.д.)
3. [почти]Однотипная реализация основных механизмов работы учетной системы, шаблоны и паттерны (FormLetter, RunBase и т.д.). Зная один модуль, можно было легко разобраться как работает другой.
4. Отличная среда разработки. Самая быстрая, что я видел, для построения учетных систем. Самодокументируемая (рефакторинг), хорошо читаемая.
5. Да еще и с отличным дебаггером, начиная с 3ки.
обеспечение
6. Отличный механизм совмещения разработок - слои.
7. Да много еще плюсов
Все это обеспечивало надежную базу, о которой не надо было заморачиваться - финансовые и складские проводки, приход / списание / резервирование / планирование и так далее, и давало возможности очень быстро разработать что-то свое на этой базе. При этом, если правильно разработать, то и другой бы разобрался, как это работает, и основных механизмов бы не повредило, и, возможно, даже апдейды бы легли новой версии, без большого напильника.
И при этом клиент получал решение именно его задач, адаптированное под него.
С Уважением,
Георгий
Старый 17.12.2016, 08:58   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Замечу, что только за счет расширений и улучшенного eventing можно делать только совсем простые доработки, которые и раньше на раз-два переносились с помощью upgrade wizard.
При этом очень пугают попытки Микрософт как-то отрубить возможность перекрывать стандартный код и продавить партнеров все делать с помощью расширений. Да - была и есть проблема безумных партнеров, которые прогибаются под любые хотелки клиентов и используют Аксапту как средство разработки. Тем не менее, даже на хорошо управляемых внедрениях, с вменяемым клиентом и консультантами, часто приходится модифицировать стандартную функциональность. Просто проблема в том, что очень часто, клиенту проще взять на себя риски и косты затрудненного обновления, чем риск просто остановить нафих весь бизнес при попытке одномоментной смены бизнес-процессов. В конце концов - апгрейд не самоцель. Если система работает и потребности бизнеса покрывает, может оказаться дешевле аккуратненько бэкпортить микрософтовские фиксы по мере надобности.
Ну и конечно Микрософт пытается решить эту проблему по принципу "нет глазок - нет мультиков". Это конечно проще чем реально контроллировать деятельность партнеров, собирать статистику доработок по проектам, обеспечивать нормальную систему фидбека в Microsoft Connect или развивать нормальный консалтинг (который вообще-то нужен в первую очередь для фидбека по продукту, а не как sales engine). Но только проблема в том, что все это создает коллосальное недоверие к MS со стороны клиентов и партнеров. И именно поэтому, спрос на D365 в Azure так мал. Никто не хочет идти в крепостные к барам из MS. Потому что хрен его знает, что еще эти инноваторы нам выколят или отрежут для удобства апгрейда на следующую версию....
За это сообщение автора поблагодарили: Dactil (1), AP-1055D (1).
Старый 17.12.2016, 16:25   #8
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,517 / 435 (18) +++++++
вот согласен
и полбеды в том, что на стандартных объектах только расширения можно писать. беда в том, что сам стандартный код не рефакторили под это - его просто закрыли на изменение ровно в том виде, в каком оно было в AX2012. в результате возникают ситуации типа "добавил поле в расширение стандартной таблицы - нужно подправить логику на методах формы, отображающей таблицу - к методам доступа нет". И расширение тут не спасает никак.
P.S. А вообще мне кажется странной сама логика такой трансформации. Ведь был же прекрасный механизм слоёв, стандартный код был полностью защищён от изменений.
С уважением,
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: AP-1055D (1).
Старый 15.12.2016, 13:18   #9
Logger is offline
Logger
3,995 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А семерка - лучше !
Что ни говори, но только с выходом новой версии узнаем всю правду о предыдущей.
Старый 22.12.2016, 15:31   #10
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Я за последние три года поработал в Андроиде, Jave, C++, C#, 1C. И могу сказать, что для разработки приложений среда разработки X++ самая эффективная, быстрая и легкая. В AX2012 ее еще не убили. Поэтому AX2012 - тоже удачная версия Аксапты.
В маркетинге Аксапты надо сместить акценты на этот феномен среды разработки X++.
Среда MorphX позволяет быстро рисовать формы, которые хорошо смотрятся при любом разрешении экрана. Логирование изменений данных и стек вызовов позволяют разобраться в логике работы без наличия документации.
Последний раз редактировалось Ace of Database; 22.12.2016 в 15:38.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), eugene egorov (2), ax_mct (3), JeS (1), Dactil (1).
Старый 15.12.2016, 13:19   #11
DAX.Company is offline
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
А семерка - лучше !
Вот как продажи пойдут. Тогда присоединюсь к восторгу.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:03.
