Старый 27.11.2016, 18:08   #1
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
напомнило
вот вам пример (рожденный тем же человеком) афигенной автоматизации рабочего места любого руководителя отдела:
1. огромный монитор обязательно с функцией тачскрин!
2. на мониторе карта отдела, на котором нарисованы стулья сотрудников, можно без фоток, ну их эти рожи.
3. в реальном режиме времени производится анализ успешности работы каждого сотрудника:
успешно - ок, стул зеленый, средненько - что делать, стульчик желтый. отвратительно - стул красный.
4. руководитель отдела должен иметь возможность большим пальцем давить на красный стул со словами "на! на! на тебе, сука!!!" из стула должен на каждое нажатие выскакивать фаллоимитатор сотруднику в зад.
и закончил так:
"а до этого все ваши автоматизации, отчетики и пр. одно баловство"
Старый 27.11.2016, 23:16   #2
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
в любом общении кто-то сверху, кто-то снизу.
если оба снизу, это тухляк. никому ничего не надо.
если оба сверху, это драка, конфликт.
в этих случаях успешного общения не получится.
Sancho, это таки передача очереди говорить или что-то другое?
Не до конца я эти кульбиты понял. Даже удивился.
Если это про давление сверху, то не везде и не всегда это принято.
Старый 27.11.2016, 23:50   #3
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
Давление, именно давление.
если все время пушить, то останется неприятный осадок.
если все время слушать, как учил Карнеги, то кто продавать-то будет?
поэтому берем инициативу, давим, отступаем, заканчиваем давлением.
а "передача очереди поговорить" это уже несколько второстепенно, можно позволить и первых двух частях дать поговорить, и конечно, в заключительной, но позволить чуть.
потому что эти части ваши.
а в третьей - пусть говорят!
несколько раз даже случалось выйти перекурить во время третьей части:
- ну вы все уже поняли, можете обсудить насколько вам это подходит, я сейчас для этого вам не нужен.
Старый 28.11.2016, 16:40   #4
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
Это скорее уместно при холодных прозвонках или в агрессивных одноразовых продажах. Когда процентов 10-20 прогибается под давлением и этого достаточно при массовой работе. Как у поручика Ржевского, одна из десяти да согласится.
В нормальных бизнес-переговорах при нормальных обстоятельствах - любое давление во вред отношениям. Вызвать интерес и давить - это разное.
Старый 28.11.2016, 17:51   #5
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Чтобы вызвать 'интерес', надо хотя бы догадываться о потребностях другой стороны.
А чтобы прийти к классической схеме 'потребности-возможности-решение-сделка' нужны коммуникации. Конечно, можно обозвать это все и 'переговорами', но как правило, процес под названием 'переговоры' всегда заранее имеет очень конкретное наполнение. Чаще всего подразумевается достижение согласия сторон по вопросу, где есть/возможны разногласия, обозначены позиции и предлагаются варианты решений (от классического размена до выигрыш-выигрыш).
Давление - это нонсенс, как вообще можно давить на ничем не связаную и ничем тебе не обязанную сторону... пошлют, а потом будут отмахиваться как назойливой мухи.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3).
Старый 28.11.2016, 10:23   #6
Fillin is offline
Fillin
Ну фаллические мечты вашего знакомого это одно, а реальность это другое. Нормальные сотрудники (я уж не говорю что Айти!) при таком подходе пошлют работодателя куда подальше. Вместе с его тачскрин монитором.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
