Сообщение от a33ik
![]() Когда они это делали?
в июне 2016. Я имел ввиду, что так не должно было работать. По поводу последствий - я не Ванга, чтобы предсказывать. не понятно что не ванга, ну можт есть какой опыт, сразу находу можешь подсказать варинты что будет работать криво.. нет так нет.. Под скрещиванием вы имели ввиду интеграцию? Чтобы вы понимали, Sharepoint и CRM - это 2 разных продукта. да интеграцию, все верно. да я это понимаю. что это два разных продукта. я как ра по части Sharepoint, в CRM полный 0. Инструкцию я вам предоставил в предыдущем ответе, пробуйте. после нажатии кнопки next ругнулся на ошибку: There was an error during the Users mapping. и после есть вот такое окно: https://yadi.sk/i/CqofLjkYzFBCk ну и после пишет ошибку: You must map your AD user account to at least one enabled Microsoft Dynamics CRM user who has the System administrator security role before the organization can be imported подозреваю, это потому что моей учетки нету в этой базе crm в числе админа ?? |
Чайный пьяница
Если не знаете английского (что не зазорно) то рекомендую пользоваться переводчиком перед задаванием вопроса - https://translate.google.com/#en/ru/...0be%20imported
Ответ прост. Для того, чтобы импортировать организацию в CRM вы должны замапить хотя бы одного пользователя у которого есть учётная запись системного администратора. Удачи.
Сообщение от a33ik
![]() Если не знаете английского (что не зазорно) то рекомендую пользоваться переводчиком перед задаванием вопроса - https://translate.google.com/#en/ru/...0be%20imported
Ответ прост. Для того, чтобы импортировать организацию в CRM вы должны замапить хотя бы одного пользователя у которого есть учётная запись системного администратора. Удачи. только вот после выбора доменного админа, дальше идет import Organization и пишет ошибку: error.ActionFailed Microsoft.CRM.Tools.Admin.PopulateDependenciesAction The ribbon item Mscrm.HomePageGrid.incident.exportToExcelOnline is dependent on <CommandDefinetion id ="MScrm.ExportToExel.Online" тоесть это как раз про то, что CRM online не будет работать с CRM 2015 ?? |
Чайный пьяница
Сообщение от maiker2k3
![]() только вот после выбора доменного админа, дальше идет import Organization и пишет ошибку:
