Старый 14.11.2016, 17:38   #11
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от pedrozzz Посмотреть сообщение
Но вопрос у автора не в том, как передать записи в обработку - это дело техники, а как по-возможности допилить стандартную панельку WF, чтобы оно работало для всех форм в зависимости от настроек (что для клиентской части на обычных формах успешно реализовано)
выделить несколько записей и нажать кнопку либо отправки\одобрения, либо какого то общего действия, после чего соответственно для каждой выделенной записи будет выполнено выбранное действие.
С точки зрения UI задача возможности выбора нескольких строк (multi-select) и применении конкретной операции.
Допиливать стандартную панельку WF или что-то такое "стандартное" да так чтобы в одном месте сделал и в 10 сразу автоматически отразилось - это уже техническая хотелка технического программиста.
То есть это "правильно" но лучше - копировать и делать сбоку. Не трогать "стандарт". Своя страница, свои контролы, свой код. Когда у клиента и стандартная страница и новая ее версия.
Свой собственный multi-select и своя собственная передача в свою же обработку на своей же странице (основанной на копии стандартной) это и надежнее и быстрее.
И совсем не ломает сделать это для скажем еще 5 страниц банальным копированием и дублированием.
"чтобы в одном месте сделал и в 10 сразу автоматически отразилось" - это надо из себя каленым железом выжигать - чужой дом.
За это сообщение автора поблагодарили: eugene egorov (2).
kurthatlevik: DAX2012 R3 – Playing with Retail CRT Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2015 20:11
Ошибка на EP портале AX2009 связанная с Workflow Craz DAX: Программирование 1 18.06.2015 18:39
kurthatlevik: DAX2012 R3 – Playing with Retail CRT Blog bot DAX Blogs 0 21.05.2015 15:11
paruvella: Hints on Workflow implementation for EP in Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2009 21:05
Solutions Monkey: Using Microsoft Dynamics Ax 2009 Workflow controls in EP Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2008 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
