Старый 23.07.2004, 13:35   #1
Кирен is offline
Кирен
To Wamr:
Правильно, не рекомендовали.
Но зачем-то название метода Вы привели?
Но "вернёмся к нашим (вернее, к моим) баранам"...
В методе WMSShipmentReservation\reserveFullPallets вначале выполняется поиск палетт.
PHP код:
WMSPallet WMSPallet::findFullPallet(tmpWMSOrder.itemId
inventDimCritinventDimCritParmstandardPalletQty
tmpWMSOrder.qtytrue);
При этом в метод передаётся параметр inventDimCrit.
Используется он так:
PHP код:
while select forceplaceholders forceSelectOrder
forcenestedloop tableid from inventSum
index hint ClosedItemDimIdx
where inventSum
.itemId          == itemId       &&
inventSum.availPhysical   !=
&&  !inventSum.closed
#InventDimJoin(inventSum.inventDimId, inventDimItem,
inventDimCriteriainventDimParmDimIdIdx…
Таким образом, при поиске палетты проверяются запасы в наличии.
То есть осуществляется поиск на складах строк с аналитиками,
соответствующими inventDimCriteria. Что такое inventDimCriteria?
Смотрим метод WMSShipmentReservation\reserve, строка 15
PHP код:
    tmpWMSOrder WMSShipment.createTmpOrders(false);
Далее строку 27 метода WMSShipment.createTmpOrders()
PHP код:
    inventDim WMSOrderTrans.inventDimItemDimensions();
Это приводит к методу InventDimParm.initItemDimension()
PHP код:
void initItemDimension(InventDimGroupId    _dimGroupId)
InventDimSearch _dimSearch = new InventDimSearch();
int y;
this.clear();
    if (
_dimSearch.first(_dimGroupId))
    do
        if (
_dimSearch.dimActive() && _dimSearch.dimItemDimension())
InventDim::dim2dimParm(_dimSearch.dimFieldId());
this.(y) = NoYes::Yes;
    } while (
_dimSearch.next(_dimGroupId));
… и к методу InventDim.clearNotSelectedDim()
PHP код:
void clearNotSelectedDim(InventDimParm inventDimParm)
container dimFields InventDim::dimFieldList();
int       h,y,x;
    for (
h=1;h<=conLen(dimFields);h++)
conPeek(dimFieldsh);
        if (
this.(x))
InventDim::dim2dimParm(x);
            if (!
inventDimParm.(y))
this.(x) = InventDim::emptyDimField(x);
Таким образом inventDimCriteria содержит заданные активные номенклатурные аналитики. Почему?
Характеристики найденной палетты (код палетты, ячейка и склад)
используются в классе inventUpd_Reservation
(в том самом, в котором «вылетает» ошибка).
Остальные аналитики берутся из InventDim,
где InventDimId берётся из WMSOrderTrans.
Можете вы объяснить мне почему сделано именно так?
И где ошибка? Моя (в логике) или не моя?
как правильно, резервирование, складская аналитика
Amand: Аналитика в строках закупки и аналитика по факту - есть ли различия? Blog bot DAX Blogs 0 01.02.2008 03:13
Партия + Ячейка + Резервирование Starling DAX: Функционал 3 19.08.2006 12:25
Проблема с формой Закупки (PurchTable) - неправильно отображается аналитика Партия AndK DAX: Функционал 7 11.04.2005 17:17
Аналитика только в одной половине проводки concigliory DAX: Функционал 9 29.10.2004 09:15
Аналитика Партия + Модель ФИФО dyatlowsky DAX: Функционал 8 05.03.2004 20:32
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
