как уже ответили- настроить нельзя, запрогать можно, НО при учете многих НО.
а какую цель преследуете разбивкой? |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Aquarius (1). |
Например, рассматривался вариант передачи данных по товарным операциям в виде проводок ГК из базы компании в базу общей корпоративной системы, проставляя дополнительный аналитический признак (отсутствующий в данных проводках) исходя из кода номенклатуры уже в базе корпоративной системы.
Т.о если бы были проводки ГК по закупке ,продажа для каждой строки номенклатуры ( и каждая строка была бы связана с кодом номенклатуры ), то мы могли бы по принадлежности номенклатуры к определенной группе (это не номенклатурные группы, а другой какой то признак указанный в номенклатурном справочнике), объединить проводки ГК с одинаковой группой в итоговые проводки, и передать их в корпоративную систему учета, проставив в корпоративной системе учета в качестве финансовой аналитики этот признак. |
Сообщение от Aquarius
![]() Например, рассматривался вариант передачи данных по товарным операциям в виде проводок ГК из базы компании в базу общей корпоративной системы, проставляя дополнительный аналитический признак (отсутствующий в данных проводках) исходя из кода номенклатуры уже в базе корпоративной системы.
#4 |
#5 |
Опции просмотра | |
