#81 |
NavAx
К примеру, если у тебя есть специализированная складская система, интернет-магазин, data warehouse для BI, 1С, payroll приложение и т.д. и все это увязано через BizTalk, зачем тебе ERP? С другой стороны, если у тебя хорошо внедренная ERP, тебе весь этот зоопарк не нужен, в ней и так все есть. Ну да, всегда остается какая-то мелочевка, но вся эта мелочь стыкуется именно с ERP. Еще стоит учесть, что вне СНГ интеграция с аналогом 1С это крайне редкая задача. Чаще именно AX используется как аналог 1С.
Isn't it nice when things just work? |
#82 |
Модератор
Сделали так - построили интеграционную шину - CIF (Core Infrastructure Framework) - что-то навроде Oracle Fusion, и используют ее для интеграции с доп. модулями, как минимум линейки APO (Advanced Planner and Optimizer), куда входят: * Центр управления логистическими цепочками (Supply Chain Cockpit) * Планирование спроса (Demand Planning) * Планирование и развертывание сетей логистических цепочек (Supply Network Planning & Deployment) * Планирование производства (Production Planning) * Точное календарное планирование (Detailed Scheduling) * Глобальная система контроля доступности (Global Available-to-Promise) Кстати, туда же входит и их WMS - SAP EWM - Extended Warehouse Management Так вот, как это работает: основные таблицы остались в самом SAP - номенклатура там и т.п., а специфичные таблицы, необходимые только для APO - стоят отдельно в апо, например для EWM - это карта склада, палеты, габариты ячеек и палет, маршруты комплектации и т.д. CIF обеспечивает двухстороннюю интеграцию - в APO заливаются изменения в номенклатуре, клиентах, заказах, а обратно - результаты операций, комплектация, отгрузка и прочее. Может в эту сторону идет развитие AIF? С Уважением, Георгий |
#83 |
#84 |
У меня был заготовлен следующий вопрос про value mapping при интеграции, но ответ я уже заранее могу предположить. Любую новую функцию будем копировать из AIF (и выставлять клиенту новый счёт на разработку) по мере необходимости. В итоге получим урезанную копию AIF, без функций, которые пока не понадобились. Опять же, могу только посочувствовать вашим клиентам.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#85 |
Сообщение от fed
Рассуждения о том что, мол, благодаря использованию стандартной функциональности облегчается поддержка другими консультантами - не работают. Кроме Vadik и Maxim Gorbunov - других консультантов не нашлось. Остальные либо не разбирались, либо разбирались, но теперь плюются и AIF не любят...
Но по факту - индустрия эту технологию не приняла, какой бы правильной и мощной она не была. ![]() Под апгрейдом, вероятно, имелась в виду установка различных хотфиксов и CU. В AX7 AIF нет (пока?).
#86 |
Почему ты решил, что они для BizTalk предназначены? И почему использовать AIF без BizTalk - это хакерство?
#87 |
На данный момент развитие AIF приостановилось.
#88 |
Уже как минимум у двух клиентов наблюдал Oracle Financials в качестве хранилища всей финансовой информации. То есть, по сути, в качестве аналога 1С, в который AX выгружает свои данные.
#89 |
NavAx
P.S. ГК в мега-литрах уже видел?
#90 |
NavAx
Не AIF как таковой, а стандартные сущности. Проблема со стандартными сущностями в том, что они слишком близко завязаны на конкретную схему данных. OData, в этом смысле, еще хуже. Это делает решение негибким. Процесс внесения улучшений усложняется в разы, если не на порядки. BizTalk может выступать уровнем абстракции и таким образом это перестает быть проблемой.
Чтобы не быть голословным. Я совсем недавно наблюдал как одна компания (не AX) потеряла клиента, приносящего миллион в год, из-за того, что не могла обеспечить вменяемый интерфейс интеграции.
Isn't it nice when things just work? Последний раз редактировалось macklakov; 30.08.2016 в 02:17. |
#91 |
Banned
Сообщение от Maxim Gorbunov
А если вопрос во внешнем названии продукта или похожее то использовать из-за этого AIF несколько излишне. Точнее просто не нужно. AIF появился в Dynamics AX 4.0. В Axapta 2.5 и 3.0 тоже решались вопросы асинхронной интеграции. Что-то изменилось в бизнес-мире c тех пор что без value mapping через AIF никак? Я вот в магазине кофеварку-комбайн за £900 узрел. Жену позвал, мы пытались поскоблить думали что платина. Ан нет, просто функций дофига. Высокая цена сверху https://www.google.co.uk/#q=coffee+m...rd:pd&tbm=shop Низкая цена сверху https://www.google.co.uk/#q=coffee+m...ord:p&tbm=shop Это по поводу богатства функций. |
#92 |
NavAx
Кстати, в свете перехода всего в облака, сложность с споровождением отваливается. Вендор сам будет обслуживать свою поделку. Т.е. ситуация может сместиться именно в сторону интеграции зоопарка специализированных облачных решений. К примеру, тот же CRM ничего общего с AX не имеет, однако связка этих довух продуктов довольно типична.
#93 |
Banned
Хорошо работающая интеграция между специализированными приложениями в облаке.
Да, согласен, это бьет ERP в облаке на раз, так как облако и так и так, восприятие то же. А что у нас вместо AIF в АХ7? Жаль если такая полезная вещь пропадёт. Ps. https://devserra.wordpress.com/2016/...if-deprecated/ Ну вот. В топку идёт. А почему? Потому что АIF не технология и не способ а продукт. А с продуктами наш вендор что делает? Правильно. Выкидывает из коляски. Уважающие себя специалисты совсем не прочь изучать технологии те же web-services, REST, JSON, Java-script путь даже зачем-то опять типизированный. Когда делаешь сам - как раз их и изучаешь. Но обслуживать очередную временную коробку - за долгие годы просто тупо устаёшь, так как и квалификацию и уважение к себе теряешь. Последний раз редактировалось ax_mct; 30.08.2016 в 17:52. |
#94 |
Banned
http://www.columbusglobal.com/en-GB/...tion-Solutions
Columbus Business Integration Solutions for Microsoft Dynamics AX enable your business to create and support a consistent approach to enterprise application integration (EAI). В соседней теме Columbus рапортует о повышении прибыли за счет своих "собственных" решений. Наверное AIF сдублировали, навешали всем лапши что AIF плохой и теперь деньги гребут экскаватором. Вот бесстыжие! При живом то и мощном стандартном функционале! Стало интересно. А в чем их изюминка? Connectivity Studio та же. http://www.columbusglobal.com/en-GB/...758FB6A8E0.pdf Нет технического инсайта? |
#95 |
Последний раз редактировалось gl00mie; 30.08.2016 в 23:55. |
#96 |
Banned
Каверзный вопрос: зачем вы здесь ломаете копья по технологии AIF, которая по факту удалена из AX7?
| За это сообщение автора поблагодарили: trud (1). | |
#97 |
Тема ветки - "Интеграция - использовать стандарт или писать на коленке", очень много проектов идет или стартует пока не на AX7, и там вопрос использования AIF более чем актуален
#98 |
Точно ее больше не будет?
Ivanhoe as is.. |
#99 |
Banned
#100 |
Я именно про будущее. Обещали же какие-то вещи выпустить "позже". Или если в АОТ нет следов, то точно уже не появится?
Ivanhoe as is.. |
| Теги |
| #msftadvocate, aif, абстракции, закопаем стюардессу, индийская кухня, интеграция, как правильно, холивар |
