Старый 24.08.2016, 19:42   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Там класс BankStamement*Import с диалогом для загрузки файла, который потом вызывает data entity по имени (которую, впрочем, надо настроить ручками, добавив туда 3 XSLT из ресурсов). Ничего секретного или закрытого.
Кстати, для сведения: автоматизированный обмен структурированными текстовыми файлами типа EDIFACT в AX7 "из коробки" невозможен:
1) В поставке системы нет middleware, которое периодически отправляла бы файл в AX web service. Пока есть только кустарные приблуды, одна из которых написана архитекторами (https://github.com/Microsoft/Dynamics-AX-Integration), а другая написана коллегой Томеком из Microsoft Services и базируется на scheduler Quartz.
2) XSLT 1.0 не в состоянии преобразовать текстовый файл в структурированный XML, поэтому указанный выше класс делает обертку CDATA вокруг содержимого файла. Если же загрузка файла идет не интерактивно, а в автоматическом режиме сразу в web service для entity, то последняя такой файл обработать принципиально не сможет.
Последний раз редактировалось EVGL; 24.08.2016 в 20:02.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Vadik (5), trud (2).
Старый 24.08.2016, 21:53   #2
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Ох уж я оплевался, пока это чудо запустил. Начиная с нежданного strong name validation failed на запуске, дюжины полей для ввода, в которые надо пути в файловой системе и GUID-ы копировать, а оно при запуске их теряет и переписывает значениями из App.config, и заканчивая скриншотом. Сплэш с логотипом Dynamics при старте, что характерно, сделать не поленились Видимо, интуиция меня не обманула и recurring integrations мы наверное пока пользоваться не будем
Ну то есть аккуратно, как есть, портировали с AIF в AX 2012 на Data entities в AX 7, со всеми авторскими косяками. Стабильность - признак мастерства. Молодцы
P.S. Итоги по выписке, кстати, ровно так же с неправильным признаком дебет/кредит импортируются. Как и в 2012. Ну, может конечно это у нас банк неправильный такой
Миниатюры
ID:	10934   Нажмите на изображение для увеличения
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 24.08.2016 в 22:22.
Старый 26.08.2016, 15:10   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
Там косяк не в Dynamics, а глубже - в .NET. Он не поддерживает XSLT 2.0
Старый 02.09.2016, 16:42   #4
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Если кому-то интересно, опубликовали решение по
insert not allowed for field 'FormattedDeliveryAddress'
тут
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (2), trud (3).
d365fo, data entity, recurring integration, интеграция
emeadaxsupport: Inconsistency between quantity in sales order and quantity in inventory transaction. Blog bot DAX Blogs 0 31.01.2015 17:11
atinkerersnotebook: Importing Sales Order History Through the Data Import/Export Framework Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2014 02:14
emeadaxsupport: SEPA affected objects Blog bot DAX Blogs 0 29.11.2013 13:11
dynamicsaxtraining: Sales Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2012 03:18
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
