Старый 26.07.2016, 11:03   #1
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
Есть таможенный журнал, который позволяет привязывать ГТД к товару уже после его физического прихода на склад. Но его нужно немного допилить, чтобы он правильно работал с WMS. Так как в стандарте этот журнал меняет ГТД у проводок по закупке, а в WMS то товар уже сразу после прихода перемещается в ячейки хранения.
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 26.07.2016, 11:13   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
А что делать компании, у которой поставки от официальных дистрибьюторов в России и нет оформления на таможне?
Старый 26.07.2016, 12:04   #3
twilight is offline
twilight
MCTS
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
Официальные дистрибьюторы я так понимаю могут заранее прислать информацию по ГТД, которую можно загрузить в строки закупки (есть функционал по загрузке электронных накладных от поставщика, надо его немного допилить, чтобы и ГТД можно было грузить). Или аналогично можно использовать таможенный журнал.
Старый 27.07.2016, 08:39   #4
KiselevSA
Как вы себе это представляете? Заказ, например, на 300 позиций. Партия, а значит и ГТД, определяется только в момент непосредственной отгрузки. Таким образом в поставке могут оказаться номенклатуры из 1-300 ГТД (в реальных условиях это 10-20 ГТД по группам товаров). Грузчику с терминалом сбора данных информацию по ГТД откуда брать? Он видит только сам товар, а не сопровождающие документы.
Для таможенных журналов процесс понятен: если это собственные импортные закупки, то принимать товар до выпуска ГТД не будут. И там одна ГТД сразу на несколько товаров в закупке.
В случае прихода товаров от дистрибьютера сложность в том, что товар размещается на складе по местоположениям и происходит смена аналитик с разбивкой проводки на несколько проводок перемещения. Предположим стандартную ситуацию: товар пришел, принят на склад и размещен, а счет-фактура по товару пришла через три дня после фактической поставки. В такой ситуации нужен механизм, позволяющий "разбросать" номер ГТД (и страну) по всем проводкам, связанным с исходной проводкой закупки.
Я понимаю, что светлым головам локализаторов не до реальных потребностей клиентов (чего стоит только история с УПД), у них ЕГАИС в приоритете (интересно, сколько клиентов AX в России будут использовать этот ЕГАИС, появившийся в CU11?)
wms, гтд, ax2012r3
Обработка ГТД на мобильном устройстве WMS AX 2012 R3 KiselevSA DAX: Функционал 4 08.02.2016 13:11
Управление складом в Microsoft® Business Solutions-Axapta® 3.0 mazzy DAX: Функционал 5 28.11.2007 10:09
Внедрение модуля Управление складом (WMS) Sirius DAX: Прочие вопросы 22 14.11.2005 14:05
функционал УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДОМ Konsul DAX: Функционал 1 10.07.2003 16:49
Управление Складом efim DAX: Функционал 0 11.04.2003 12:19
Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.
