Старый 21.06.2016, 12:28   #1
ZornFire is offline
ZornFire
MS Dynamics AX 2012 R3
Аватар для ZornFire
Oracle
333 / 76 (3) ++++
Я правильно понял, что у Вас синхронизация выполняется не через пакетный сервер, дополняя или меняя существующие н.н., а именно напрямую синхронизируете таблицы через БД посредством MS SQL?
delete from inventtable это вот зачем? по этой логике у Вас, на БД магазина, из справочника н.н., сначала удаляются все записи, затем загружаются по новой из офисной БД.
По мне, так правильнее было бы, настроить пакетные сервера, где данные буду обновляться, не общем массивом в 800к, а только те что изменены\удалены.
Или как минимум перенастроить процесс синхронизации, что справочники н.н. не удалялись, а потом заливались по новой, а апдейтелись(update from inventtable).
Если не сможете своими силами - наймите на эту задачу консалтинговую компанию. На мой взгляд это оптимальный вариант.
"Человек человеку волк, а зомби зомби зомби." (с)
С Уважением, Алексей Кабанов
Последний раз редактировалось ZornFire; 21.06.2016 в 12:30.
Старый 21.06.2016, 15:39   #2
PTG is offline
PTG
Сообщение от ZornFire Посмотреть сообщение
Описанное в первом посте - это стандартный функционал АХ2012R3. Пакетные сервера присутствуют. Мы ничего не вкручивали.
delete from inventtable - это стандартно тоже, видимо чтобы отработали триггеры...
Писал именно про полную синхронизацию... распределение изменений работает.
Проблема растет из вот отсюда: добавляем новый магазин, он либо автоматом, либо по принуждению попадает в ассортимент, что влечет за собой вызов полной синхронизации задания 1040Продукты. А делать под каждый магазин свой ассортимент, когда он единый для магазинов...
atinkerersnotebook: Setting Up A Retail Store With POS Blog bot DAX Blogs 1 09.12.2013 06:16
emeadaxsupport: AX 2012 R2 for Retail - Configuring POS for test mode with Dynamics Online payment service Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2013 03:12
emeadaxsupport: AX for Retail: Managing and Maintaining POS Customizations Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2013 06:18
Rahul Sharma: Dynamics AX for Retail POS Development Blog bot DAX Blogs 2 19.09.2011 15:30
Синхронизация данных двух БД (разные хосты) одним приложением Buba DAX: Программирование 2 02.02.2006 07:51
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
