Старый 26.05.2016, 08:04   #1
elijahushu is offline
elijahushu
Сложный addrange value
Добрый день, подскажите пожалуйста как сформировать запрос из выражения:
while select table1
where (((table1.field1 == "a1") && (table1.field1 == "a2"))||((table1.field1 == "a1") && (table1.field1 == "a3")))
join table2
where table2.field2 == table1.field2
table1 - это подчиненная таблица table2.
Принцип такой - на форме в поле фильтра вводят выражение A1&a2|A3, я его преобразовываю в читабельный вид и должен наложить фильтр на датасорс.
На форме пишу QueryBuildDataSource1.AddRande(table2, RecId).value(filter);
Что мне записать в filter?
Старый 26.05.2016, 08:25   #3
elijahushu
Ссылка то не рабочая
Старый 26.05.2016, 08:37   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от elijahushu Посмотреть сообщение
Странно. У меня работает.
Держите вот так https://www.google.ru/search?q=Expre...n+query+ranges
P.S.: axaptapedia.com прикрыли?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 26.05.2016 в 08:43.
За это сообщение автора поблагодарили: elijahushu (1).
Старый 26.05.2016, 09:07   #5
elijahushu
Я не могу сделать запрос, когда table1.field1 == "a1" и table1.field1 == "a2".
Старый 26.05.2016, 09:17   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
У вас опечатка? Как table1.field1 может одновременно быть равен и "a1" и "a2"?
Вы прочитали статью про использование выражений в запросе? Покажите ваш код с попыткой сделать нужный фильтр. Так будет проще понять где у вас ошибка.
Старый 26.05.2016, 09:22   #7
elijahushu
Я имею в виду то, что у table2 есть строки table1 со значениями filed1 "a1" и "a2". Т.е. должно подтянуться две строки, у одной field1 = a1, у другой filed1 = a2.
Старый 26.05.2016, 09:29   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
То есть не И, а ИЛИ. Так ведь? Разберитесь с логикой, может быть вам и выражения не понадобятся.
Старый 26.05.2016, 09:34   #9
elijahushu
Действительно, спасибо за помощь. Изначально была логика не правильная
Сложный Range sashanka DAX: Программирование 6 03.03.2013 13:21
fatihdemirci: AX 2012 addQueryFilter ile addRange arasındaki fark Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 00:11
AddRange не фильтрует Ихъ бин программикеер DAX: Программирование 6 01.09.2006 14:27
Расширенный AddRange и OuterJoin Russland DAX: Программирование 0 04.07.2006 16:36
Можно ли редактировать форму, если на нее наложен addRange? Hans DAX: Программирование 10 22.05.2006 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
