мануфактура - небольшая компания-внедренец фабрика - крупный консалтинг похоже? и они вполне могут существовать одновременно Последний раз редактировалось AlexeyS; 19.05.2016 в 09:34. |
Первая задача от иностранной компании оказалась угадайкой. Причём в AX 4.0. Сформулировать её не могу, да и больше похоже, что программировать там ничего не нужно.
Спросил кто выступает консультантом по этой задаче - дали консультанта. Похоже, что все консультанты и программисты в компании говорят на русском: Россия, Украина, Белоруссия. Только руководство иностранное. Раз есть консультант, то просто спросил у него постановку задачи. Он играет в угадайку, уточнять задачу у клиента не хочет. Отвечаю на его вопросы, рассказываю функционал по коду. По задаче на 70 часов от нашего интегратора очередная итерация: передаю на тестирование, через неделю приходит пара-тройка каких-то вопросов-замечаний. Судя по вопросам похоже, что они приступают к тестированию через неделю после того как я передал им на тест, и как только начинают тестировать сразу во что-то упираются (чаще в свои же доработки) и пишут вопросы. Чувствую, что так они долго будут задачу принимать. Начал их подгонять, намекая нашему интегратору на оплату работы.
Блог на axforum об удаленной разработке в MS Dynamics AX |
Banned
Читайте между строк. Role: Dynamics AX Developer Project: AX 2012 R3 Location: Length: 6 months + Rate: Skills and Experience: - Dynamics AX 2012 experience - Dynamics AX2012 R2 experience - AX modular experience - Manufacturing experience - Scrum - Agile environment - SQL Server ( SSRS,SSIS) |
#4 |
#5 |
Banned
Между строк то что по сути нужен программист с фунциональными знаниями способный схватывать на лету и без спецификаций. Подобное описание требований к программисту AX как бы становится стандартом. Как-то за последние года 3-4 классическое "X++, AOT" ушло в небытие. Отношение к теме удаленной разработки в AX имеет непосредственное так как отражает методологию и ожидания от ресурса. И в случае делегирования или прямого аутсорса оно в таком же виде и пойдет. |
#6 |
Сообщение от ax_mct
![]() Между строк то что по сути нужен программист с фунциональными знаниями способный схватывать на лету и без спецификаций.
Подобное описание требований к программисту AX как бы становится стандартом. Как-то за последние года 3-4 классическое "X++, AOT" ушло в небытие. Отношение к теме удаленной разработки в AX имеет непосредственное так как отражает методологию и ожидания от ресурса. И в случае делегирования или прямого аутсорса оно в таком же виде и пойдет. еще процитирую по поводу документации: Философия "код - лучшая документация" дает гораздо большее, чем отсутствие документации. Это необходимое ограничение, только приняв и осознав которое, и в результате - рассчитывая только на свои силы, понимая - что код - основной источник информации, его нельзя боятся, с ним надо столкнуться в лоб, и этого не получится избежать, обойти, и перепрыгнуть, - можно достичь мастерства в reverse engineering и вообще понять, что это такое. Создать свою структуру и пришлепать ее сбоку может любой дурак. Квалифицированный инженер-программист (с упором на первом слове, не путать с "программером") умеет проводить анализ "чужой" подсистемы, восстановит мысль и идею автора, сможет мысль автора развить, продолжить ее, и эффективно решить свою задачу в рамках чужого подхода к проблеме. Все это - работая с кодом. |
#7 |
А разве когда-то "между строк" было иначе?)) "X++, AOT" да и MorphX - это пара дней чтения документации\тренинга для умеющих "ООП программировать под СУБД ". С "тайным знанием" лишь "синтаксиса", без архитектуры и функционала, пять, десять, пятнадцать лет назад "девелопер" в AX мог результат дать?
#8 |
Banned
Сообщение от ALES
![]() А разве когда-то "между строк" было иначе?)) "X++, AOT" да и MorphX - это пара дней чтения документации\тренинга для умеющих "ООП программировать под СУБД ". С "тайным знанием" лишь "синтаксиса", без архитектуры и функционала, пять, десять, пятнадцать лет назад "девелопер" в AX мог результат дать?
Вернее, некоторые базовые знания были необходимы, но одно дело когда ставит задачу и принимает её опытный консультант АХ и совсем другое когда вместо него по сути просто опытный пользователь АХ. Последний раз редактировалось ax_mct; 21.05.2016 в 02:50. |
#9 |
#10 |
Вычёркиваем:
- Dynamics AX 2012 experience - Dynamics AX2012 R2 experience - AX modular experience - Manufacturing experience Оставляем: - Scrum - Agile environment - SQL Server ( SSRS,SSIS) Добавляем: - SQL Server SSAS и получаем раз в 10 больше вакансий с той же или большей зарплатой. Плюс возможность почти безболезненно перейти на другой BI/ETL-стек. А если добавить ASP.Net MVC + AngularJS / Backbone.js / ReactJS, то имеем непрерывный поток вакансий / проектов на 2000-5000$ удалённо. |
