Старый 15.05.2016, 16:40   #1
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
"It sources with the wrong UOM" - упрощая строка не должна сохранятся, insert не должен случится.
То есть когда нет конверсии UOM мы должны сделать так чтобы вводимая строка была удалена.
Правильный русскоязычный АХ программист: "Да вы охренели ленивые буржуи, что трудно написать конкретно чего хотите?"
Правильный западный АХ консультант/заказчик: "Нам нужен настоящий senior программист, этот не в состоянии понять даже простую задачу."
Старый 16.05.2016, 08:47   #2
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
то есть программист должен полдня потратить на уточнение требований и полдня на собственно решение задачи, так?
Старый 16.05.2016, 10:22   #3
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
Ну, скажем так, программисту будет лучше, если он таки потратит эти полдня или даже весь день на уточнение. Мне этот скил тяжело дался. Но это надо делать. Не дожмешь, гораздо больше потеряешь.
Старый 16.05.2016, 11:59   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
т.е. получается дешевле заплатить программисту за целый день уточнений задания, при этом он будет отвлекать от другой работы консультанта или пользователя, чем заплатить консультанту, чтобы он более подробно сразу расписал задание, потратив в несколько раз меньше времени чем программист?
Старый 16.05.2016, 16:34   #5
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Собственно программирования как такого 25-30% времени. Остальное время на анализ, вопроизведение и тестирование.
Поймите вы эксперт, уточнять для них их требования это ваша работа.
Как архитектора-программиста, если хотите. Они ожидают что вы знаете лучше как им надо и как оптимально чтобы избежать проблем из-за их глупых хотелок.
Это как раз то что нужно в таком монстре как сейчас. Когда требования вас предоставляют свободу в принятия и реализации решения.
Старый 16.05.2016, 16:40   #6
DynamicsAX-2015
Гость
n/a
Поймите вы эксперт
"Конечно могу! Я же эксперт"
ЗЫ Словоблудием, извините, занимаетесь.
Старый 16.05.2016, 16:48   #7
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Сообщение от DynamicsAX-2015 Посмотреть сообщение
Может неправильно написал, сорри.
"Поймите, вы - эксперт." Для них вы технический эксперт по системе.
Который лучше знает как именно сделать, поэтому лишние детали можно и нужно опустить.
Старый 17.05.2016, 09:09   #8
AlexeyS is offline
AlexeyS
Зачастую, примерно так время и распределяется поровну 1 / 1 / 1 на анализ(воспроизведение_ошибки) / программирование / тестирование. Но это при наличии консультанта, который уже пообщался с бизнес-пользователем или группой и формализовал требования. Соответственно, при исключении консультанта время на анализ сильно вырастет
Старый 16.05.2016, 21:05   #9
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
Это очень хороший заказчик :)
Если отбросить "трудности перевода" (а это явно не проблема "заказчика") то "за день" человек "с нуля" вполне может написать\позвонить\выяснить, не только "кто как когда в каких случаях" вводит строчки заказов.. но и как их затем разносят и в последствии корректируют + обговорить удалять ли их "молча" или кому-то при этом пожаловаться на отсутствие пересчета со сбором статистики (раз 8 часов в бюджете под это дело заложено)
Старый 16.05.2016, 22:51   #10
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Сообщение от ALES Посмотреть сообщение
Задача проста, все вопросы само-отвечаются если отбросить привычку что за вас должен думать кто-то другой. Этого другого просто нет.
Гипотетически представьте что задача именно в таком виде, не больше и не меньше.
За сколько времени и денег возьмётесь за подобную задачу?
Старый 17.05.2016, 20:38   #11
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
Если гипотетически и именно "в таком виде" (+ с такими "коммуникациями" ), то по тайм\материал
А если практически подумать, что "удаленный" вменяемый кодер "с нуля" не в теме через какой "портал"\интеграцию\импорт у вас там все это уже "внедрено" и заводится, то без всяких вопросов дешево быстро (и возможно за предоплату) получите от "студента" иф не те единицы то стоп
Старый 17.05.2016, 23:07   #12
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Ввод строк заказов - через стандартную форму. Поэтому и выделил пример Пример как вполне независимый. Но да, забыл об этом упомянуть, типа по умолчанию.
Другое дело что строки можно вводить не только напрямую через грид но есть и еще способов 5 в стандарте. И тут интересно что консультант может и не знать обо всех этих способах а программист знать обязан. Для прикрытия своей задницы. Можно реализовать только один способ, но соответственно упомянуть об этом.
Ожидать от консультанта перечисления всех сценариев ввода строк заказа это значит удивить его своим незнанием AX. Лучше перечислять самому при уточнении.
Без хотя бы базовых, а лучше средних, консультантских знаний работать с западными консультантами это значит подставляться. Прикрывать некому.
Старый 17.05.2016, 09:30   #13
AlexeyS is offline
AlexeyS
зачастую проблема не в том, чтобы позвонить или написать или спросить, а в доступности человека. Бизнес-пользователя бывает трудно отловить для допроса с пристрастием. Поэтому получил задание, выслал уточняющее письмо и два часа ждешь ответа? как в удаленной работе обговариваются такие моменты?
Старый 17.05.2016, 19:58   #14
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
Один из рисков и не только "удалённой" работы... если не обговорены заранее коммуникации и за чей счет "простой", можно и два года ответа прождать..
#янебоюсьсказать
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
