Старый 28.01.2016, 09:56   #1
poul_and is offline
poul_and
Сообщение от Orwell Посмотреть сообщение
Тут как бы несколько составляющих (в обе стороны):
1. Авторизация;
2. Создание сообщения (SOAP Envelope, XML Message);
3. Сабмит сообщения на http(s) endpoint (HttpWebRequest .NET Interop);
4. Обработка полученного от сервиса ответа (HttpWebResponse .NET Interop).
Напишите, что конкретно из этого интересует. На текущем проекте сделал кучу интеграций с использованием SOAP - все использованием стандартных .NET Interop без всяких адд-онов. Пойму, в чем именно вопрос - скину код.
Третий пункт
Вот этот код работает:
locautXmlHttp.open('POST','https://193.41.33.48:443/kpsws-webapp/Login', 0);
locautXmlHttp.setRequestHeader('Content-Type','application/soap+xml');
locautXmlHttp.setRequestHeader('SOAPAction','doLogin');
locautXmlHttp.send(XmlRequest);
Но, в заголовке НТТР пакета всё равно стоит "Content-Type = text/xml". Соответственно вебсервис выплёвывает ошибку
Точнее получаются две строки в заголовке "Content-Type = text/xml" и "ContentType = application/soap+xml"
Старый 28.01.2016, 12:47   #2
poul_and is offline
poul_and
Нашел в чём проблема.
Если отсылать XML файл (XmlRequest это 'Microsoft XML, v6.0'.DOMDocument), то XmlHttp автоматом ставит Content-Type = text/xml
Видимо это нельзя отменить, необходимо в методе locautXmlHttp.send отправлять текстовую строку
Остаётся вопрос - как правильнее преоброзовать в строку большой(!) XML файл?
Старый 28.01.2016, 22:13   #3
rmv is offline
rmv
Сообщение от poul_and Посмотреть сообщение
Для включения xml документов в конверт для лишенцев (Нав 5.0 и ниже) использовал xmlTextNode и функцию (ниже), но думаю проблема не в этом.
Content-Type всегда можно переопределить в хидере запроса, также попробуйте вместо XMLHTTP60 использовать ServerXMLHTTP60
AddXmlDocAsParam(lName : Text[1000];VAR lXmlDoc : Automation "'Microsoft XML, v3.0'.DOMDocument")
xmlSoapParam:=xmlDoc.createElement(lName);
xmlSoapParam:=xmlSoapFunction.appendChild(xmlSoapParam);
CREATE(lAdoStream);
lAdoStream.Open;
lXmlDoc.save(lAdoStream);
xmlDomText:=xmlSoapParam.ownerDocument.createTextNode('');
lSize:=lAdoStream.Size;
lAdoStream.Position:=0;
lAdoStream.Charset:='UTF-8';
WHILE NOT lAdoStream.EOS DO BEGIN
xmlDomText.appendData(lAdoStream.ReadText(250));
END;
xmlSoapParam.appendChild(xmlDomText);
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
