Старый 24.07.2015, 18:02   #1
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Привет, форум все же больше навиженовский.
Подобные вопросы принято задавать на axforum.info
Ваша проблема, скорее всего связана с областью действия assert.
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb190039.aspx
Declare a variable for the relevant permission class.
Create a new instance of the class.
Request permission by using the assert method on the permission class.
Revert the assertion (to limit the scope of the permission) after the CAS-enabled API has been used; optional. Permission is automatically reverted when the method finishes executing.
исходя из кода джоб валится на 15-й строке [while (!record.EOF())] внутри метода класса все отработало на ура. К этому моменту разрешение на ComInterop уже снято.. оно вообще в в области джоба не разрешено
Старый 03.08.2015, 09:38   #2
v.i.p.to is offline
v.i.p.to
я понял, спасибо.
Старый 13.08.2015, 09:47   #3
v.i.p.to is offline
v.i.p.to
Нашел решение, если кому нужно.
Код:
//Method :: executeQuery =======================================
server static ResultSet executeQuery(str sql, Connection connection = new Connection())
    SqlStatementExecutePermission   sqlPerm;
    Statement                       statement;
    ResultSet                       resultSet;
    sqlPerm = new SqlStatementExecutePermission(sql);
    sqlPerm.assert();
    statement = connection.createStatement();
    resultSet = statement.executeQuery(sql);
    CodeAccessPermission::revertAssert();
    return resultSet;
//Job :: Job_DirectSQLTest =====================================
static void Job_DirectSQLTest(Args _args)
    ResultSet       testRS;
    testRS = SQLUtility::executeQuery("select top 10 ItemId from InventTable");
    while(testRS.next())
        info(testRS.getString(1));
Часовой пояс GMT +3, время: 05:57.
