Старый 19.06.2015, 09:12   #1
xdimidrolx is offline
xdimidrolx
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
Сообщение от xdimidrolx Посмотреть сообщение
Да, все так. Но есть одно но! Если это NAV2009 SP1 и работает через вебсервис CURRENTDATTIME вернет в UTC формате, но если это NAV2009R2-NAV2015 и в конфигурации сервера опция "WebServicesDefaultTimeZone" = "Server Time Zone" тогда вернет UTC+LocalRegionalSettings. Вопрос в том, что-бы определить в конкретный момент времени вебсервис работает в UTC или неUTC, при этом не зная конфигурации сервера.
Если веб-сервис развернут на одном сервере с SQL сервером (на другом сервере в той же тайм зоне) можно попробовать выставить параметры сервера в одну из прилинкованных вьюх, пример ниже
Код:
CREATE view
[dbo].[sys_ConnectionProperties]
as
select cast(serverproperty('servername') as varchar(100)) as server_name, DB_NAME() as db_name, @@SPID as spid
	, system_USER as [system_user]
	, GETUTCDATE() as UTC_DT
	, GETDATE() as DT
А далее уже сравнивать смещение CURRENTDATETIME от UTC_DT и DT,
Боюсь этот способ не подойдет, должен быть "generic solution" подходящий для NAV2009 - NAV2015, независимо от SQL.
Старый 19.06.2015, 13:42   #2
rmv is offline
rmv
То есть и для Native DB ?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
