Старый 12.05.2015, 17:36   #1
Predatore is offline
Predatore
Сообщение от Kashin Посмотреть сообщение
Predatore, ты лучше скажи, для чего ты вообще затеял эту тягомотину, и что это за зверь? я честно - гуглил, но не нашел, что за адаптер и для чего он?
P.S. Надеюсь, ты не просишь отвечать только тех, кто реально знает ответ и ссылки не запрещаешь? />
Хм... и почему я его Адаптером заву... правильно гуглить MS Dynamics Connector, прошу прощения. Просто он мне слегка моск вынес. Коннектор конечно же, а Адаптерами в нём называются интерфейсы для дружбы.
Старый 12.05.2015, 18:17   #2
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от Predatore Посмотреть сообщение
Вот, это другое дело.
Честно, в году этак 2010-2011-м, когда появилась эта недоделка-"фича", я ее тестировал на демо виртуалках от майкрософта. У меня легко получалось просто играясь в CRM и NAV их рассинхронизировать. Точнее, это делалось очень легко. Без возможности синхронизировать. Без логов синхронизации. В связи с тем, что в инете по этой фиче почти не было ни отзывов, ни замечаний (как и сейчас) я бы в промышленной эксплуатации это бы использовать не стал, от слова совсем - случись чего, вряд ли получится решить проблему.
После этого, желание изучать микро-недо-аналог BizTalk пропал. Единственный плюс этого коннектора - что он идет бесплатно в комплекте, насколько я помню. Все остальное - сплошные минусы.
Готовых промежуточных слоев для NAV, конечно же нет (за исключением biztalk адаптера для квот/заказов продажи и покупки - работоспособность которых я не проверял).
проще и правильнее смотреть в сторону сервисных шин предприятия (ESB) - если есть деньги - то bizTalk) нет денег (на начальном этапе) - MuleESB. Либо писать самому, благо .NET способствует простому написанию подобных коннекторов - возможностей для дальнейшего маневра будет на порядок больше.
Например:
http://www.codeproject.com/Articles/...ng-Soap-Router
Старый 13.05.2015, 10:47   #3
Predatore
Например:
То что это недоделка, в принципе согласен. Но промышленно она таки используется, как раз между CRM и NAV, используется вполне себе успешно и логи у неё тоже есть. Я так думаю что между CRM и NAV действительно всё легко, т.к. она изначально и создавалась что бы их подружить. Я же полез во внутренности и демо адаптеры: Text и XML. В них всё оказалось не так просто.
До конца с этой штуковиной разобраться наверное стоит как минимум потому, что она таки используется. И используется не где-то, а у меня под носом
Писать свой коннектор... я как раз думал об этом, когда мне показали MS Dynamics connector, мол вот, всё уже написано, бери и пользуйся
В любом случае, спасибо за наводку на MuleESB.
Старый 13.05.2015, 12:50   #4
artkashin
519 / 18 (2) ++
И используется не где-то, а у меня под носом />
О как.
Можешь по подробнее рассказать - какие подводные камни есть?
Бывает ли рассинхронизация данных? (может это у меня в демо базе были проблемы?)
как решается?
данные в обе стороны перегружаются? (клиенты/контакты, и заказы)?
как часто обновляются данные?
просто я натыкался на какие-то невероятные косяки синхронизации, когда в CRM пытался заказы набивать - в NAV попадала какая-то ересь - и я плюнул
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
