Старый 16.05.2014, 11:06   #3
alexb_imported is offline
alexb_imported
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
новый сервер?
новый Нав?
новая функциональность?
новый пользователь?
автосплиткей никакой не добавляли?
небыло ошибки и вдруг на тебе?
Новая функциональность. Типичный случай: осчастливили клиента новыми фьючами а заодно и новыми багами.
Проблема найти баг: по идеее если ошибка в программном коде, то она должна вылетать всегда. А так: вылетает ошибка => закрываем NAV через taskmanager (иначе никак) => открываем NAV => учёт проходит без ошибки. Если бы юзер между делом изменил данные (типа поставил/убрал какую-нибудь галочку), тогда понятно, но данные не меняются, а ошибка то вылетает то нет.
Автосплиткей не добавляли, есть единственное integer-поле для автосплиткей в обеих таблицах (в таблице-источнике и в конечной таблице, куда данные передаются). И каким макаром может быть в нём причина? Ведь автосплиткей = property формы, причём форма для конечной таблица Editable=No и вызыватеся эта форма в карточке учтённого документа
Ошибка то вылетает при учёте документа, у юзера открыта только карточка документа.
Подозреваю что дело в TRANSFERFIELDS, т.к. производится дефолтно с TRUE.
Или Вы имели в виду поле с Автоинкремент? С ним тоже можно воспроизвести чудную SQL-ошибку, но в нашем случае отпадает, т.к. у полей AutoIncrement=No
Часовой пояс GMT +3, время: 15:49.
