сделал немного элегантнее:
Код: ... _SalesPriseWorksheetTmp.TRANSFERFIELDS(SalesPriseWorksheet); _SalesPriseWorksheetTmp."Ending Date" := CALCDATE('<-1D>', _SalesPriseWorksheet."Starting Date"); IF _SalesPriseWorksheetTmp.INSERT(TRUE) THEN; ...
Как только вы проиграете, все ваши прошлые победы забудут. |
А старую запись удалить? При использовании TRANSFERFIELDS еще нужно помнить про неглобальные измерения и про возможные связанные таблицы. Правда, судя по названию переменных типа Record, измерений в Вашем примере быть не должно.
RENAME должен отрабатывать корректно. Там есть тонкость, которая впрочем описана в хелпе, что после RENAME в скобках должны быть указаны через запятую, значения всех полей из первичного ключа, даже если они не изменяются. Т.е для таблицы SalesPriseWorksheet это должно выглядеть примерно так _SalesPriseWorksheet.RENAME("Starting Date",CALCDATE('<-1D>', _SalesPriseWorksheet."Starting Date"),"Sales Type","Sales Code","Currency Code","Item No.","Variant Code","Unit of Measure Code","Minimum Quantity") |
