Я хотел указать на противоречие двух тезисов - все должно быть на одном листе - на одном листе все не уместилось Еще можно штрихкодирование ввести на каждый товар и терминал сбора данных комплектовщику дать, на котором все нужно выводить. |
не совсем понял к чему этот ответ.
Я хотел указать на противоречие двух тезисов - все должно быть на одном листе - на одном листе все не уместилось На листе помещается несколько документов на сборку. Тот документ, который не умещается целиком внизу листа - должен быть полностью перенесен на следующий лист. Другими словами - наличие строк одного документа на разных листах требуется исключить. Конечно, если один заказ занимает больше одного листа - выше указанные условия невыполнимы. |
Не под тем аккаунтом зашёл
#4 |
Я когда-то решил аналогичную задачу тупым подсчётом строк, выведенных отчётом, предварительно узнав, сколько строк помещается на листе (кажется, 65). Если при этом известно количество строк в следующем документе, то сравнивая его с остаткои строк на странице, можно принять решение о переходе на следующую страницу (какая для этого команда, не помню, сейчас Нава под рукой нет).
#5 |
#6 |
Сообщение от Alex Che
![]() Я когда-то решил аналогичную задачу тупым подсчётом строк, выведенных отчётом, предварительно узнав, сколько строк помещается на листе (кажется, 65). Если при этом известно количество строк в следующем документе, то сравнивая его с остаткои строк на странице, можно принять решение о переходе на следующую страницу (какая для этого команда, не помню, сейчас Нава под рукой нет).
