Сообщение от Constantine
![]() Shaitan-Babay, попробуйте чуть по другому код написать.
Код: recFile.RESET; recFile.SETRANGE(Path, 'c:\for_exchange\'); recFile.SETRANGE("Is a file", TRUE); IF recFile.FINDFIRST THEN REPEAT i += 1; UNTIL recFile.NEXT = 0; Я вынес этот кусочек в отдельную функцию в кодеюните и запускал с кнопки на форме. Все работает и возвращает количество файлов в папке, при повторном запуске, даже не закрывая формы, все отрабатывает как надо. Может у вас при повторном прогоне фильтры накладываются не такие, например в конце пути нет слэша? Цитата:
![]() Может всё таки есть какие-то настройки Клиента? Кстати заметил такую вещь. Что если форму закрыть(а может это не обязательно)....подождать(больше 10 минут точно) и снова запустить и нажать кнопку запускающую функцию то система увидит новый файл... Буду дальше экспериментировать. |
