Старый 13.11.2012, 14:16   #1
Constantine_imported is offline
Lapunder, а вам нужно посчитать параметры именно по строкам выше или по всем введенным ранее? Если по всем введенным ранее, то можно не привязываться к номеру строки, а написать функцию в кодеюните, которая подсчитает нужные вам параметры по номеру документа. Если вызвать эту функцию на OnInsert, то она как раз подсчитает параметры по всем строкам, кроме вставляемой.
Старый 13.11.2012, 14:28   #2
Lapunder is offline
Lapunder
Сообщение от Constantine Посмотреть сообщение
Смысл ТЗ объяснять долго, но проверка нужна на момент заполнения поля в строке (новое поле) и сравнение его значения с полями из строк выше.
Т.е. если пример нарисовать то
10000 Товар1 23
20000 Товар2 23
30000 Товар3 23
(NEW) Товар4 22 - вот так нельзя.
В принципе, вопрос снимается, ибо заказчик решил, что сразу при вставке записей в строки заказа ему эта проверка не нужна. Параметр будет вводится после того, как заказ сформирован. А там уже проверка срабатывает, т.к. номера строк в заказе уже все заполнены и пятьсот раз сохранены :|
Но все равно спасибо за идеи. Кто их, заказчиков, знает. Вдруг все же придется вставлять проверку при вводе новой строки.
Старый 23.11.2012, 12:25   #3
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
Сообщение от Lapunder Посмотреть сообщение
Смысл ТЗ объяснять долго...
ключевая фраза.
обычно такие ТЗ есть результат кривых процессов или непонимания процессов.
например, в печатной форме надо чтобы товары шли по порядочку, а клиент думает, что и в заказе они должны идти по порядочку и пишет подобные "ТЗ".
давайте копать до истинных желаний заказчика, а не верить сочиненным им "ТЗ"
Часовой пояс GMT +3, время: 14:04.
